> Ремонт Bosch Edc17vc44
Дата 18.05.2017 - 08:03
Цитата (coon @ 18.05.2017 - 00:44)
Точнее стабилитрон.
Для защиты мощных потребителей от переполюсовки и обычного диода достаточно, всё равно сгорит, как своё дело сделает !
А от скачков напряжения, например любителям снимать клеммы АКБ, тем конечно только стабилитрон-супрессор. Некоторые такие diatel.gif , что я сто раз так делал и ничего не было должны и обязаны этой радиодетали.
Самовостанавливающиеся предохранители, так и подумал, что именно их имели ввиду, когда tongue.gif подобное два штуки в ответном сообщении кликали. Хотел написать, но проще ноут закрыл.
Дата 29.05.2017 - 21:28
Сделал я из двух один блок . Остался вопрос со вторым блоком .Микруху с выгоревшим кристалом я в продаже не нашёл и даташит по ней тоже не нашёл.
А клиентам нужна и вторая машина.В продаже у нас таких блоков нет.Всё под заказ,цены космические .
Такие же блоки установлены на автомобили FAW и с недавних пор на ГАЗы.
С ФАВом схема подключения ЭБУ от Шахмана подходит на 100%.А вот с ГАЗом не знаю.
Как думаете ,если взять блок от другой машины и прошить его под шахман ,получиться?
Дата 29.05.2017 - 22:15
Андрюх, привет !
Можно подобие отчёта о ремонте и главное почему получилась переполюсовка, клеммы АКБ не той полярности или просто разгильдяйство со стороны водителя авто приносящему ему хлеб насущный и иные блага жизни бытия.
Дата 29.05.2017 - 22:50
Снял с одного блока погорелые элементы и в паял на другой,ну там ещё дорожку востановил .А блок с погорелой микрухой как я понял pop.gif .Никто не берёться ремонтировать.
Переполюсовка произошла из-за глупости водителей.Выключатель массы рвёт + ,а водители думают ,что как на старых КамАЗах рвёт - ,вот так и подключили ,причём оба автомобиля.
