> Проблема с тормозами на ВАЗ-21074, провал педали
Blackadder
Дата 17.04.2006 - 12:42
Пользователь №: 1047
На форуме с: 19.01.2006
Здравствуйте!
У меня такая проблема
поменял передние тормозные шланги.... прокачал передний контур... педаль мягкая была!
затем поменял задние тормозные цилиндры, прокачал задний контур.... потом передний.... поезди по гаражу... вроде нормально! но потом педаль опять мягковата...
если резко нажать на нее то она жесткая, а если плавно нажимать то онп проваливается, не в пол конечно, но всеравно раньше так не было! Плюс еще если резко нажимать на педаль тороза несколько раз подряд, то начинают параллельно с нажатием прыгать обороты!
Подскажите это у меня воздух в системе, накрылся главный тормозной, или вакуумник менять?
Заранее спасибо!
ra700
Дата 17.04.2006 - 14:03
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Так не делается. Сначала надо поменять, затем прокачать ВСЕ контура.
Это сообщение отредактировал ra700 - 17.04.2006 - 14:10
АВС
Дата 17.04.2006 - 22:46
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
То, что меняются обороты - это другая сторона вопроса. Я про тормоза: - возьми 4 кусочка тормозных трубок со штуцерами и каждый загни и завальцуй и затем их подсоедини к главному тормозному вместо штатных трубок. Если после этого педаль стала жёсткая - значит главный в порядке. Потом одну трубочку (заглушку) выкрути и на её место вкрути штатный тормозной шланг. Если педаль стала мягкая - ищи в этом контуре (для начала пережми струбциноу резиновый тормозной шланг и проверь педаль на жёсткость. И так дальше. В конце концов найдёшь участок, при подключении которого педаль становится мягкой.
