| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Василич |
Дата 20.05.2017 - 13:47
| leksbyt |
Дата 20.05.2017 - 14:00
Тоже склоняюсь к мысли, что с проводкой накосячили. |
| Борода |
Дата 20.05.2017 - 14:01
| dopstop |
Дата 20.05.2017 - 14:14
Проводка и все блоки соответствуют машине. Из допов только сигналка, но она стоит хорошо и ничему не мешает. Да и не в золотых руках дело. Тут ведь вот какая история... Мне кажется , что у бывалых диагностов на памяти должно быть не мало подобных машин, у которых эта же "штука" проявлялась по иному. У меня на памяти только одна приора, хозяин которой с гордостью заявил, что сам себе эту"деталь" поменял. Что в России таких не продают и , что он заказывал её из Японии. Я посмеялся над ним, он надо мной. Потому что на его машине никаких глюков не было. Были у меня созвучные неисправности, но я так всех окончательно запутаю... Ребят, ну почему вообще может стрелка на комбинашке скакать??? |
| dopstop |
Дата 20.05.2017 - 14:23
Ага |
| dopstop |
Дата 20.05.2017 - 14:48
Потом вспомнил мужика который заказывал себе из Японии специальные безрезисторные свечи, и подумал - "вряд ли" Чтобы исключить вариант с высоковольтными помехами я имитировал сигнал датчиком скорости на заведённом автомобиле. Но при этом держал и сам датчик и разьём ABS далеко от высоковольтных проводов. Видимо при высокой нагрузке на проводке помехи фонили меньше..? Поставили эти свечи на другую машину и неисправность повторилась. А вроде ведь всё просто..??? Скачет стрелка - значит помехи . Скорее всего высоковольтные... |
| BBM |
Дата 20.05.2017 - 15:11
... Может там экранировка при сборке кривыми ручками была на массу прикручена с обоих концов?... |
Дата 20.05.2017 - 17:14
Мне на Ниве попадалось преды ABS над педалью газа стояли. Это об одном и том же речь ведём я так понимаю ? |
| BBM |
Дата 20.05.2017 - 17:26
Дата 20.05.2017 - 18:28
Есть маленько. "Понравилась" проводка датчика педали акселератора на фокусе-2. Мало им было один датчик на ECM подключить, а второй на панель приборов. Так ещё от педали до панели, зачем то провели через разъём, возле порога (возле левой ступни водителя). |
| dopstop |
Дата 20.05.2017 - 19:13
Помню свою первую грандиозную победу над киа спортейджем в самом старом кузове. У них у всех гнили провода ABS заднего моста. Но приехала машина с ошибкой по датчику где провода не сгнили... Проводка уходит по левому борту в разъём под панелью , от туда по панели в разъём в правом углу , от туда под капот в разъём под правой фарой , от туда под бампером под левую фару. И я нашёл обрыв !!! До сих пор гордость пробирает. Лет 10 прошло... Я просто думал , что тема уйдёт в сторону высоковольтных помех. Это бывает редко , но каждый раз жутко интересно! |
| dopstop |
Дата 20.05.2017 - 19:16
Ага . Имени там и все массы висят. Я обычно , говорю " над правой коленкой водителя" |
| dopstop |
Дата 20.05.2017 - 19:19
На другой подопытной ниве неисправность повторилась. Это тенденция однако . |
| submehanic |
Дата 20.05.2017 - 19:40
Задачка конечно интересная, но вот как-то из приведённых цитат не могу пазл сложить. Мож упустил чего ...
| BBM |
Дата 20.05.2017 - 19:49
А вот это уже интересно! ... А если просмотреть ,что там с экранировкой связи между блоками?... Один конец экрана должен быть замассирован со стороны приёмника сигнала , а второй конец экрана изолирован!... |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
