| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 20.05.2017 - 20:17
У меня этой зимой ВАЗ-2107i, по словам клиента авто ведёт себя вообще неадекватно, действительно так и было, могла просто заглохнуть на ХХоду или оборотов добавить убавить. Авто конечно та ещё- служебная,деньги выделяются когда совсем не заведётся. Плюс ко всему было сделано принудителльное включение ВСО путём разреза одного из проводов на ДТОЖ выведенного на тумблер в салоне ! Конечно я соединил как надо. ЭБУ М73,е3. В последний момент в этом холодном гараже вспомнил про свечи, они оказались А17ДВ -Угу Спрашиваю.. -Где свечи, которые стояли раньше ? Вот, подаёт А17дврм ! После замены свечей пока не обращался, но ДК-явный обрыв нагревателя по любому не заменил, хоть на спор. В моём недавнем личном опыте с Daewoo Espero описанного на этом форуме, после непонятных всплесков на графике от ДПЗД при заведённом двигателе первым делом заставил клиента выкрутить все свечи , промерял их мультиком, в том числе все включая центральный с катушки высоковольтные провода, всё ля-ля good, потому, как на вкл зажигании график был изумительным. |
| dopstop |
Дата 21.05.2017 - 08:59
Ну вот примерно в таком сотоянии мы и находились. "Видишь сцслика? и я нет. А он ЕСТЬ!" Вообще на работе почти каждый день что-то подобное происходит. Но как только собирусь попросить о личном разделе , где можно было бы такие истории выкладывать, так обязательно что-нибудь отвлечёт. ================== Сто лет назад один по настоящему классный диагност рассказал такую байку: Купил мужик на севере одну из первых Шевроле Нив. И поехал на ней в Пермь ремонтироваться, по дороге заезжая во все мастерские и сервисы - никто не мог понять в чём дело. А дело было в том , что провод коленвала лежал слишком близко к ВВ проводам. переодически сигнал с ДПКВ заглушался и тут же появлялся ,и машина просто прыгала вперёд. =================== Ну байка и байка... У меня таких машин не было. Но год назад знакомые купили подержанную Шниву. Классная машина, всё идеально, но масложрёт переодически обороты подскакивает . Сигнал с ДПКВ не пропадал, зато сигнал ДПДЗ прыгал. Хаотично без системно вдруг мог показать , что заслонка открыта на 5% и снова упасть в ноль. Бился неделю, сначала пропаял разъём, потом поменял его, три ДПДЗ поменяли, все массы по три раза протянул, ЭБУ другой подкидывал... Вобщем не помню уже что ещё делал... А потом вспомнил эту байку. У меня то ситуация другая, но на всякий случай отодвинул провод коленвала ещё на 5 см от ВВ проводов. Было 5 , отодвинул на 10. И как рукой сняло, мне потом через два месяца хозяева звонили, сказали, что всё по прежнему нормально работает. Жаль на свечи тогда внимания не обратил, но мне кажется, мы их меняли. Там ребята бошку скидывали, чёто чинили... жёр масла ушёл, а скачки оборотов не уходили. ===================== Как-то заехала занятная приора. На что жаловалась уже и не помню, но связь с блоком была только на незаведённой машине. После запуска все ноутбуки и компьютеры уходили в перезагрузку. Помню, что решил проверить напряжение на АКБ, но тестер у меня дешёвенький - китайский за 200р. Только поднёс его к машине, он сразу начал показывать напряжение. Фон от проводов шёл такой, что тестер начал сума сходить. Заменил свечи и всё прошло. |
| Андреи81 |
Дата 21.05.2017 - 09:35
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 21.05.2017 - 09:36 |
| Василич |
Дата 21.05.2017 - 12:15
| BBM |
Дата 21.05.2017 - 12:27
Большинство цепей снимающих сигнал с датчиков в современных авто сделаны по принципу "симметричного входа" ... ...Про ХЭ5-й , в первом кузове умолчу! ... там такую конфигурацию по CAN-у забабахали , что "курсовер" становился мёртвым ... просто проезжая под ЛЭП! |
| Андреи81 |
Дата 21.05.2017 - 17:24
Симметричный? в данном случае это как? Я думал там на ДПКВ идёт жила+экран,я просто предположил а если.. Не вспомню где встречались симметричные,два провода на фишку и отдельно экран датчика под гайку,вот только я не помню там корпус датчика металл и соединен ли он с экраном. Вот предположим датчик с металлическим корпусом связанным с экраном,вот например с этой точки доп. массу(потолще) например привинтить на кузов,а статик привязать где-то на двигатель чтоб свисал,помех я думаю станет поменьше? Вообще мне безрезистивные свечи встречались только в гаражах,обычно искра мучила мне мозг на левых магнитолах,затухание звука,помехи на радио,и обычно это было связано с убитыми ВВ проводами,распределителем,наконечниками.Ну и боролся я с этим соответственно,мотал скотчем,красил лаком и обматывал пластырем Просто интересен вопрос,если с этим такая беда,может даже для рабочей машины стоит сделать такую профилактику? ,притянули знакомому 10-ку с маленьким пробегом,сейчас на стенде тянут,потом думаю буду собирать движок до кучи,обслуживать буду то-же я, и вот мне интересно,насколько мне будет весело. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 21.05.2017 - 17:39 |
| BBM |
Дата 21.05.2017 - 17:39
Старые мозги впрыска ( за теперешний китай не скажу) очень боялись появления потенциала между массой кузова и глушителем ! ... При сварке глушака вход лямбды вылетал "на ура"! |
Дата 21.05.2017 - 20:57
Это во первых, во вторых обычно безмозглое существо которым обычно правит дебилоидный типа руководитель в не куда, в пекло и хаус, заканчивайюся обычно пеплом после себя оставленным ! И не важно, гофру онО там поменяло на глушителе или другое, но более тупых профессий не встречал. Делать короткое замыкание и ещё за это получать деньги в виде зарплаты мечта всей моей жизни! Но только осознание последствий, препядствует осуществлению незбыточной мечты, если только мангал сварить собственоручно.... И не пожечь бытовуху в соседях.. |
| submehanic |
Дата 21.05.2017 - 22:17
Алексей, судя по твоему посту, в знакомствах со сварщиками тебе не везло. Уж поверь моему опыту. У меня на производстве работали и работают специалисты очень высокого класса (открою секрет - у нас требования такие). |
| BBM |
Дата 21.05.2017 - 22:22
По массу информационную не забыл? ... А от неё отсчёт идёт! ... Я думаю схемку операционного усилителя рисовать смысла нет? ... Тут Профессионалы Все! |
| leksbyt |
Дата 21.05.2017 - 22:23
Явно перебрал.Сегодня тоже причастился чуток.Но так категорично... |
Дата 21.05.2017 - 22:39
| Андрей |
Дата 21.05.2017 - 23:52
Электросварка это скорее ДЛИННОЕ замыкание, но никак не короткое. С 1993 года, так или иначе, пользуюсь эл.сваркой для различнейших нужд, в том числе изредка выполнял простую работу эл.сварщика на предприятиях. Это сейчас у всех эл.сварки чуть ли не карманные, а тогда, умение варить (самое элементарное) давало доступ к приличному сварочноиму аппарату. И соответственно иногда так же приходилось получать электроды на складе - это вообще фантастика! В магазинах, в свободной продаже, у нас их не было. Я даже не берусь сказать сколько я порешал с той поры жизненноважных и насущных вопросов и себе и людям имея за спиной самый простой навык держать в руках дугу.... И никогда в голову даже не приходило что это умение является открытым признаком тупизны человека.... Наверное, настала для меня пора внимательно перечитать анекдот с обратной стороны: "Во, бл..ь, все говорят что это кино только для дураков! А мне оно очен-н-но понравилось....." |
| BBM |
Дата 22.05.2017 - 00:00
... И я замёрз сегодня под этим дождём ... да и устал тоже !!! ...ЛЁХА !!! НАЛИВАЙ!!! |
| BBM |
Дата 22.05.2017 - 00:05
Андрюш ... Скажем так ... длина инструмента не освобождает от навыков использования оного!!! И сварки это тоже касается ... кто не умеет ... А у нас сейчас просто в теме пошла "тусовка в песочнице" ... ... В смысле в предидущих сообщениях прошло предложение померяться сварочными аппаратами... |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
