Правила оформления заголовка темы![]() ![]() ![]() |
| Kaban999 |
Дата 22.05.2017 - 13:02
![]() Moscow Профиль Группа: Помощники Сообщений: 157 Пользователь №: 35128 На форуме с: 27.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Приехала машина land rover vogue 4 2013 после сильного ДТП , почти все системы удалось запустить, уперся только в систему курсовой устойчивости, висит ошибка C1B12 Lower lateral accelerometer circuit как я понял нижний акселерометр поперечного ускорения, так вот не могу ни как найти где он находится. Ошибка висит в блоке CHCMB , в интернете нашел расположение трех датчиков (два спереди, один в багажнике), так при их отключение отваливается другая система (модуль управления А шасси) , а этот датчик в шасси В. Так подскажите для начала где он стоит и как выгладит |
| колдун |
Дата 22.05.2017 - 13:59
http://autoprogs.ru/diagnostika-land-rover...t-2006-a-10205/ |
| Kaban999 |
Дата 22.05.2017 - 14:03
| колдун |
Дата 22.05.2017 - 14:15
| Kaban999 |
Дата 22.05.2017 - 14:43
Верхний датчик нашел, а вот нижний в упор не вижу. Наверное с низу нужно разбирать весь пластик и там искать, со стороны салона не нашел |
| колдун |
Дата 22.05.2017 - 14:50
| Kaban999 |
Дата 22.05.2017 - 15:46
| Kaban999 |
Дата 26.05.2017 - 12:45
Или может новые нужно прописывать? |
| Kaban999 |
Дата 1.06.2017 - 21:19
Так один деятель решил в нем поковыряться и нажал на адаптацию круиз контроля, теперь желтая лампочка круиза моргает и при попытке включения приборка пишет , что не включит его. Адаптацию делать побывал, ошибок в блоках нет. Подскажите , что делать. Беда в том,что эта система работала(( Может на машине просто проехать нужно? |
| submehanic |
Дата 1.06.2017 - 22:30
Весело у Вас там. Так и хочется спросить - чего вы там курите ?
"Деятель" пусть |
| Kaban999 |
Дата 1.06.2017 - 22:37
