> Гранта 2017г
Дата 14.10.2018 - 20:12
Верхний порог для регулирования по ДК2 обороты, об/мин. На скрине.
Дата 14.10.2018 - 20:24
Цитата (submehanic @ 14.10.2018 - 14:32)
Расскажу подробно. Знакомый таксист. Катается с "Чеком" полгода. Жалобы - при динамичном разгоне периодически дёргается, теряет в динамике на оборотах. Знакомый "диагност" категорически порекомендовал мыть топливную  и потереть ошибки. За "потереть" - 1 тыр. Таксист не готов на 1 тыр.
Если такси, смотря какой пробег, лучше на е-2 перешить, чем датчик покупать, но это моё мнение, из опыта общения с таксистами.
Дата 14.10.2018 - 20:28
Цитата (picnic)
Так ограничение оборотов макс 2.000 об/мин
Если речь об этом, то 12000 ...
Дата 14.10.2018 - 20:38
Пробег 72 тыс.км.
Про прошивку на Е2 блока с ДК2, участвующем в процессе регулирования, я ему не рассказывал, т.к. сам толком не знаю ни возможностей, ни стоимости сего действия.
Раньше сам несколько Приор, Калин и Нив перешивал на Е2, но с "обычными" ДК2.
Попадались со вторыми регулирующими ДК (типа VW Touareg), там ставил электронные программируемые эмуляторы. Вот и весь мой опыт в этом направлении.
Дата 15.10.2018 - 05:52
Пользователь сейчас на форуме
А не для ограничения оборотов.
Т.е. на оборотах выше 3500, регулирования по ДК2 не будет.
Дата 15.10.2018 - 18:28
Благодарю.
