> Электроснабжение КамАЗ
Дата 23.05.2017 - 22:26
Стоит на ремонте очень old.gif КамАЗ.Поменял проводку в кабине ,всё подключил как надо.Но толи я совсем отупел , толи ИП Клипов ,производитель проводки новый фортель выкинул . В общем ,проблемы такие :1 нет = на ЗЗ ,2при подачи + на реле поворотов левый поворот светит нормально ,а правый трещит как зуммер,но при аварийки всё работает штатно ,3 при включении потребителей амперметр не подаёт признаков жизни.
Пните в нужную сторону.Я и так особо не дружу с древними КамАЗами.
Дата 23.05.2017 - 22:37
1) + со стартера идёт на амперметр, а потом на генератор. Или Вольтметр стоит.
2) Лампочки на правом сколько Ватт? Перемычки поставь вместо кнопки аварийной сигнализации.
Дата 23.05.2017 - 23:18
Стоит именно амперметр.Я его всегда так подключаю.Кнопка аварийки исправна,проверенна на другой машине.
Дата 23.05.2017 - 23:31
Ещё раз пишу питание всей машины кроме контакта на реле стартера после Амперметра, а ты всё запитал до амперметра. Сними провод с минуса Амперметра (который идёт с АКБ) и посмотри на Амперметре питание есть? Реле поворотов марка? Лампочки мощность на левом и правом борту одинаково?
Дата 24.05.2017 - 06:53
Я бы добавил, на генератор и всё остальное.
Т.е. "-" амперметра соединён с АКБ, а "+" с генератором и со всеми потребителями, кроме стартера.
Похоже на плохой контакт в переключателе.
По п.1 схема и контролька поможет. Потому как гадать, что там могли напутать, смысла нет.
