| Андреи81 |
Дата 7.11.2022 - 16:16
В клиентах есть несколько Chrisler Voyadjer 2000+ годов выпуска, Launch при диагностике пишет всякую хрень, ELM, Delphi DS-150, не подходят, либо куча ошибок в моторном (TD2.3l), либо подушки не видит, индикатор подушек горит, ошибок в блоке нет. В сети есть упоминание что Xhorse M-VCI 3 in 1 MVCI-HC читал хонды-крайслеры, при использовании адаптера аналогичного имеющимися у меня. Так же адаптер Mongoose Pro Chrysler( вроде один в один) продается с программным обеспечением J2534 Toolbox. У кого то есть опыт работы или ссылка на ПО Xhorse M-VCI 3 in 1 или еще что для адаптера J2534 и Chrisler? |
Дата 7.11.2022 - 17:29
Вплоть до изменения конфигурации и включения/отключения различных опций. Смены региона. Если, конечно, ни чего не напутал. Но, вроде, нет. Особых косяков не заметил.
Они родственники? В HDS их случаем нет?
Дата 7.11.2022 - 20:03
Новая голова появилась ?
| evgen58 |
Дата 8.11.2022 - 09:12
| Андреи81 |
Дата 8.11.2022 - 10:55
Да нет Юра, старое гамно с Алишки, Я ЦИФРУ ПЕРЕПУТАЛ 6154А, не покупайте гадость РЕДКОСТНАЯ!!!!!, для использования ODIS гораздо лучше SVCI 6154A.
Паша, по новым Chrysler, без вопросов, Ланч рулит, а вот Chrysler Voyadjer 2001-2003гг лажа. Ну как лажа, на бензиновом видит мотор, но не видит подушек и приборки, да дизельном не видит нормально мотор, подушки, приборку, ИММО видит. HDS у меня нет, может кто то глянет там Chrysler есть при установке? Это сообщение отредактировал Андреи81 - 8.11.2022 - 11:11 |
| evgen58 |
Дата 8.11.2022 - 15:41
ЭйсиДиаг и Мастер 431 видят одинаково эти машинки,,, но я не уверен что приборка у них вообще диагностике поддается или нет.. Как и АВС и АКПП все видит не напрягаясь.. |
| Андреи81 |
Выходит не в сканере дело. Мастера у меня давно нет. но если говорите Launch EasyDiag видит, значит и мой Launch V10+ должен видеть. Попробую обновить. Одного владельца дизельного, беспокоят редкие периоды когда он не может завести авто, а второго владельца горящий индикатор Airbag. Спасибо. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 8.11.2022 - 18:11 |
Дата 14.11.2022 - 20:30
Андрей, а чем он фиговый ? Просто не сталкивался. У меня давно VAS5054A с OKI, работает как из ружья, что с VAS PC, что с ODIS.
Нету его там.
| Андреи81 |
Дата 21.06.2023 - 11:55
Пожалуйста интересуют фото платы, номиналы радиодеталей R36 R49 R62 Q20 U11 U14 Спасибо. Присоединённое изображение ![]() |
