> Nissan Maxima Qx 3.0 V6, коленвал в помойку двс VQ30
Дата 24.05.2017 - 20:20
Клиенту подарили авто,с историей стуканутого ДВС.. Он решил восстановить.. Но КВ гнутый и шейка 6го цилиндра элипс,если точить 1,0 все равно будет дыра.. Но подарили еще 2,5 ДВС в сборе,якобы хороший.
Диаметр шеек у 2,0=2,5=3,0L двс одинаковый + ход поршня тоже одинаковый 73,3
Может у кого есть данные, КВ взаимозаменяемы???
Может и ДВС взаимозаменяемый???
На каком-то из форумов,читал,что якобы вместо 2,0 ставили 3,0 без замены акпп,но это естественно не подтвержденная инфа...
Дата 25.05.2017 - 02:03
А автомат какой?
Дата 25.05.2017 - 02:14
Цитата (garanat @ 25.05.2017 - 03:03)
А автомат какой?
Посмотрю сегодня... По моему в букве разница..
Дата 25.05.2017 - 11:51
Таблички нет ни какой.. Ну я думаю,что вариантов не много,а если есть варианты,то получается,что они взаимозаменяемы.. RE4F04 должна по идее стоять. Взято здесь https://www.transakpp.ru/232/main/nissan/re4f04.html
Дата 25.05.2017 - 12:09
Жень, я не сильно в теме, но двигатель другого объёма...
Как минимум прошивку другую надо будет. А там как обычно, то комплектации такой не было, то ещё что. Так и потянет за собой одно за другим. Не рад будешь что связался. Колхоз не благодарное дело.
Хотя, могу ошибаться.
Дата 25.05.2017 - 14:11
Я чисто теоретически интересуюсь.. Меня больше всего интересует КВ,подходит или нет.. Клиента заставил зарбирать 2,5 мотор и вынуть КВ. Потом буду сравнивать и принимать решение.. Ставить с 2,5 или искать БУ на 3,0..
BBM
Дата 25.05.2017 - 17:09
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
В принципе может быть ... если размер стандартных поршней различается...
... На Маздах обычно они ходом поршня различались.
