| karel |
Дата 25.05.2017 - 15:42
Машина 2011 года. Висят активные ошибки по расходомеру. К сожалению Стара сейчас нет, смотрю Ланчем. Датчик Bosch0 281 002 978. Нужны значения для проверки, дефектовки датчика. 5 и 12 вольт есть, минус есть. На выходе 0.5 вольта в статике, и 0.6 на запущенном. Частоты нет (должна ли быть?) Вроде как можно приговаривать!? Еще смущают четыре последние ошибки. Ранее была отключена мочевина. Я так понимаю не дотерли? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
SPRINTER_968590094254_20170525140731.pdf |
| karel |
Дата 27.05.2017 - 16:52
| BBM |
Дата 27.05.2017 - 19:03
При питании в норме ... сигнал на холостом такой: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 18 )
Д_______________________SIS_CAS_HFM.pdf |
| BBM |
Дата 27.05.2017 - 19:05
| Нищий |
Дата 21.11.2017 - 15:26
![]() Заглянувший Ухта Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 36679 На форуме с: 7.08.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Добрый день, Вы нашли методику проверки ? |
