| rustam59 |
Дата 29.05.2017 - 20:13
![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 49 Пользователь №: 36265 На форуме с: 5.05.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 29.05.2017 - 21:12
На форсунке, это просто датчик для чего и зачем уже объяснили, не важно сколько оно Ом для чих-пых оно не очень значение имеет. В Вашем случае нужно "копать" в сторону как дизельное топливо не сгоревшее попадает в выхлопную систему, а затем там "чих-пых". 1. Форсунка льёт любая, не только та которая с датчиком. 2. Компрессия в цилиндре не способная нагреть-воспламенить смесь в цилиндре, и смесь выбрасывается в такте выпуска в выхлопную систему. Оная накапливается и чих-пых, от нагретых искр рабочих цилиндров двигателя воспламеняется. |
Дата 29.05.2017 - 21:34
Она бы тогда и в масло попадала. |
Дата 29.05.2017 - 22:06
| rustam59 |
Дата 30.05.2017 - 10:05
И тянет и не дымит и чих пах не делает. Видимо датчик форсунки то контачит то нет. Всем спасибо |
Страницы: (2) 1 [2] |
