> Volkswagen Touareg 2006, Не открывается багажник
Kaban999
Дата 28.05.2017 - 22:33
Moscow
Пользователь №: 35128
На форуме с: 27.10.2016
Всем доброго времени суток, приехал Volkswagen Touareg 2006 г.в не открывается крышка багажника и стекло тоже.
Проверил все концевики, актуаторы, кнопки все работает, питание на блок комфорта есть, с васи открывает при тесте исполнительных механизмов, ошибок в блоке нет. при нажатие с ключа аварийка моргает,но не чего не происходит, в кодировке блока ни чего интересного нет, сам блок комфорта вскрыл, все питания внутри есть, заметных повреждений нет.
При нажатие кнопки открытия в потоке данных комп видит , что нажимаешь. pop.gif
Дата 28.05.2017 - 22:37
А с чего всё началось?
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 08:32
Moscow
К сожалению я не знаю, и связи напрямую с владельцем нет
Дата 29.05.2017 - 11:51
Я в таких случаях или отказываюсь, или умножаю на 5
Дата 29.05.2017 - 12:10
Можно уточнить - не открывается:
- с кнопки самой двери багажника
- с кнопки водительской двери
- с кнопки брелка
или со всех каналов ?
BBM
Дата 29.05.2017 - 12:30
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
... И скрин параметров в студию!
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 12:34
Moscow
Не открывается со всех каналов, только сейчас заметил, что приборка требует переключить селектор в положение Р хотя он и находится на нем. Может машина блокировать открытие, если она думает, что коробка не на паркинге? Разобрал кулису, начал прозванивать, питания при выключенном зажигание нет ни какого, хотя я думаю, что должно быть, может у кого есть распиновка этой кулисы ? Или все таки не в ту сторону копать начал и машина в любом положение селектора должна открывать багажник?
BBM
Дата 29.05.2017 - 13:00
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Очень может быть из-за паркинга ... поэтому лучше скрин параметров ... и дальше анализировать.
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 13:06
Moscow
Какой блок и какие параметры интересуют?
Дата 29.05.2017 - 13:27
Х.з.
Букварь говорит, что блокирует в движении при превышении скорости 7 км/час.
Если дверь с электроподъёмом, то ещё будет блокировать при подключенном к фаркопу электроразъёме прицепа.
В Вашей комплектации дверь автоматическая ?
Дата 29.05.2017 - 13:28
Сосед жаловался на Opel Antara, багажник открывается только когда стоит на ручнике.
Так что, очень может быть.
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 13:38
Moscow
Нет дверь ручная, скрины чуть позже сижу с телефона на работе интернет пропал. В потоке данных блока комфорта и 9ого блока про акпп ни чего не нашел.и все таки может у кого есть распиновка кулисы?
Дата 29.05.2017 - 13:48
Цитата (Kaban999 @ 29.05.2017 - 13:38)
Нет дверь ручная
Может тогда неправильно выполняете алгоритм открытия ?
Поясню, насколько помню: Кнопка на брелке и клавиша на двери водителя не открывают дверь, а дают "разрешение" на её открытие. Т.е., поднимаете клавишу на водительской двери, а потом открываете заднюю дверь клавишей на ней самой. Так же и с кнопки брелка: нажимаете, держите ок. 2 сек. по-моему, потом открываете клавишей непосредственно на задней двери.
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 14:16
Moscow
Попробывал не получилось stena.gif распотрошил всю проводку в крышке багажника, все целое
Дата 29.05.2017 - 14:26
Клавишу на багажнике видит ?
