> Volkswagen Touareg 2006, Не открывается багажник
Дата 29.05.2017 - 14:57
Цитата (Kaban999 @ 28.05.2017 - 22:33)
с васи открывает при тесте исполнительных механизмов
т.е. дверь полноценно открывается ?
Может дело просто в толкателе http://www.touareg-club.net/forum/showthre...?t=32438&page=2
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 14:58
Moscow
Пользователь №: 35128
На форуме с: 27.10.2016
Конпку в потоке не нашел почему то, но проводку прозвонил до блока все целое
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 14:59
Moscow
С компа открывается все как положено и сама дверь и стекло.
Плата похоже работает правильно на кулисе, при переключение с включенными габаритами индикаторы переключаются.
Еще раз проверил питания и провода блока комфорта, все на местах.
Дата 29.05.2017 - 15:46
По ссылке ходили ?
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 15:59
Moscow
Да ходил, только у меня даже питание на этот актуатор с блока комфорта не приходит,и стекло тоже не открывается.
Механизмы все исправны, с компа открывает сразу без проблем и стекло и крышку.
Дата 29.05.2017 - 16:33
ИМХО. Не выполнены какие нибудь условия. Как уже говорилось, парковка, ручник. Или например, наличие ключа в замке, либо наоборот. Да мало ли что у этих конструкторов за мысли были...
Дата 29.05.2017 - 16:34
У меня нет схемы на этот геморр.
Выложите кто-нибудь из Эльзы кусок со всеми кнопками и дверью.
Паша, там других условий нет. Про "P" ничего не написано.
Ещё можно попробовать, чтоб была открыта водительская дверь.
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 16:36
Moscow
Смущает только надпись на приборке о просьбе поставить машину на паркинг. В потоке где нашел АКПП везде показания верные.
Побывал и с открытыми дверями и закрытыми... и нажимал несколько раз на кнопки брелока и держал их , не помогает.
Прозвонил все резисторы\ транзисторы на пробой или КЗ в блоке комфорта, ни чего не нашел, может погреть его, хотя пайка хорошая с виду.
Дата 29.05.2017 - 17:00
Как выглядит ?
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 17:38
Moscow
user posted image
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 17:46
Moscow
И когда нажимаю на кнопку на брелоке эта надпись перебивает все остальные и загорается
Дата 29.05.2017 - 17:53
Похоже сама приборка не видит положения ручки. При этом замок не должен "отдавать" ключ (в этом цель предупреждения). К двери никакого отношения не имеет, ИМХО.
В дате панели посмотрите положение селектора.
Kaban999
Дата 29.05.2017 - 18:08
Moscow
Все что нашел в приборке по АКПП это только режим КП1 , замок похоже свернутый , ключ можно вытащить в любом положение , даже при заведенном моторе.
Дата 29.05.2017 - 18:33
Пообщался с бывшим владельцем Туарега 2005 г.
И стекло и багажник открывались без всяких ограничений, хоть на P, хоть на N, хоть на заглушенном без ключа в замке, хоть на заведённом.
Открывается только кнопкой на самОй задней двери. Все остальные - это разблокировка.
По ходу, это была кнопка разблокировки, а не открытия:
Цитата (Kaban999)
При нажатие кнопки открытия в потоке данных комп видит , что нажимаешь.
что собственно и сбило с толку.
Что имеем на кнопках открытия на двери багажника?
Дата 29.05.2017 - 19:15
Не хватает данных о моторе и кпп???
