Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> как проверить генератор Delphi 190А 14V
Tigrokot
Дата 1.06.2017 - 19:19
ХМАО
Пользователь №: 36372
На форуме с: 27.05.2017
(20%) X----
Цитата (evgen58 @ 1.06.2017 - 15:31)
Попробуй вместо 110 подкинуть 85.. Хотя должны быть оба по 80А!!!
Так у них размеры разные спецбоксов не смогу их махнуть а провода в во взрывозащищённых боксах короткие не дотянусь это уже дома на досуге можно будет и провода тянуть и прочие тесты проводить , а тут я на работе машины весь день в движении.
Tigrokot
Дата 1.06.2017 - 19:33
ХМАО
(20%) X----
Цитата (evgen58 @ 1.06.2017 - 15:11)
Вот схема подключения АКБ и генератора. С нее и начни проверять.
В смысле пугать нас Севером не надо,здесь очень много уважаемых людей с ХМАО, и это обыденно для них. Лично я там тоже бывал,и ни чего нового для себя не увидел.
Не мог бы по подробней пошагово проверять на заведенном или выключенном двигатели какие именно манипуляции проводить, сегодня все так же как и было утром холодно было включил вибасту, повернул ключ на вольтметре рации высветилось что напряжение 11.9V, пока крутанул стартер напряжение на секунды просело до 10.9 завел сразу вместо того чтобы на максимальном токе начать заряжать АКБ показала 13.4, 12.8. Пока ехал напряжение изменялось то13.4, то 13.8. блин уже столько времени вопрос так и не могу решить. Все таки думаю либо гена виноват либо ЭБУ как то управляет неправильно или щетки стерлись хотя мало вероятно. может вопрос звучит глупо но если открутить силовой провод от леммы гены и завести машину быстро подцепить мультиметр и посмотреть напряжение гены, и может можно будет увидеть реальные показания, или так делать нельзя?Какие еще есть варианты проверить гену не снимая?
Tigrokot
Дата 1.06.2017 - 19:38
ХМАО
(20%) X----
Цитата (evgen58 @ 1.06.2017 - 15:25)
А с какого перепуга на авто разные по мощьности АКБ???
Ну вот так немецкие инженеры решили, основная 110 это стартовая АКБ, вторая это для подпитки оборудовании и вебасты, еще у меня есть интересная фишка, это ключ можно повернуть налево до конца и резко на право тогда происходит старт с обоих АКБ, удобно в морозы сильные.
Tigrokot
Дата 1.06.2017 - 20:33
ХМАО
(20%) X----
Цитата (колдун @ 1.06.2017 - 10:26)
Давайте сначала определимся какие блоки у Вас установлены на Авто. Какие ошибки в блоках, сколько лет АКБ эксплуатируется.
АКБ новые, ошибки по мелочи, к вопросу они не имеют отношения.
Дата 1.06.2017 - 23:07
Цитата (Tigrokot @ 1.06.2017 - 21:33)
АКБ новые
Без теста с нагрузочной вилкой,очень сложно судить о состоянии даже новых акб. Регулятор который сгорает,хотя бы фотку выложи,что бы мы могли определить,или на схеме укажи.
Дата 2.06.2017 - 04:21
Цитата (BBM @ 31.05.2017 - 23:07)
... Или к Паше пусть заглянет! ...
И зачем мне этот вынос мозга?
Цитата (Tigrokot)
в командировке, в таких *бенях
На карте не нашёл. Можно поточнее координаты?
Цитата (Tigrokot)
но заведенную включил все, всю световую технику мощные стробы, дальний свет, туманки, кондиционер все 4 зоны, печку на полную, вибасту, единственное что обороты просели на несколько секунд и снова вернулись в нормальную зону, вольтаж напряжение как было 13.0 13.8 так и не изменилось,
При чём тогда генератор? Тем более что -
Цитата (Tigrokot)
АКБ Varta Silver 110A и Varta Silver 95 AGM
Дата 2.06.2017 - 04:50
Tigrokot
Дата 2.06.2017 - 12:04
ХМАО
(20%) X----
Сегодня привезли цифровую нагрузку человек проверил оба АКБ сказал все замечательно, подключил прибор еще один который показывает общее состоянии АКБ сказал пусковые токи и показатель жизни АКБ 98% в полном порядке здесь точка. Регулятор который сгорает не понял вопрос, какой регулятор тот что на гене он у меня визуально целый. А выше я выложил фото гены как у меня и как выглядит регулятор но это не мой регулятор на фото регулятор которому уже судя по всему хана.
Не понял что вы имели ввиду?
Дата 2.06.2017 - 12:28
Короче,нагородили уже с три короба.. Тему пора сносить в помойку... Уже даже не понятно,что ты от нас хочешь услышать???
АКБ который AGM отключи от сети,вынь пред на вебасту,и все остальные левые потребители.. И попробуй поездить на одном акб,сейчас то не -50 и даже не минус 15,а значит ДВС должен запускаться и с одного акб. И заряда должно хватать,и напряжение должно быть в норме.. Если все так,то начнешь подключать,сначало 2й АКБ,потом рацию к AGM,потом вебасту..
Второй вариант найти человека,который все это разгребет..
Дата 2.06.2017 - 12:32
Вот это.
Цитата (denkisan @ 31.05.2017 - 12:52)
Просто для сведения  напряжение на AGM /GEL  батареях более 14,5 вольт  приводит к безвозвратной потере воды, которую в таких батареях восполнить не возможно.
И вряд ли при 14,5 АКБ будет жить долго и счастливо.
Так что 13,0 - 14,0 для них самое то.
На заведённом напряжение норма, а на заглушенном сразу просаживается. Конечно, крайний - генератор.
И всё таки, если нет поблизости населённых пунктов, можно хоть GPS координаты?
Дата 2.06.2017 - 12:33
Это не точка!!! Это словестный понос... Здесь предпочитают цифры, что мерили,как мерили,с отключенным,или запущеным двс???? Туева туча вопросов и ни одного внятного ответа..
Дата 2.06.2017 - 12:36
Она уже где то там.
Дата 2.06.2017 - 12:39
Цитата (coon @ 2.06.2017 - 13:32)
Вот это.
У моего родственника на паджеро спорт стоит,так же, и все началось с того,что AGM угробил сначало один обычный акб,купил другой,и через 2 года и тому тоже пришел конец,последний раз,я уже не выдержал,выкинул AGM в багажник и поставил обычный кислотник,идентичный 2му акб,вот уже с Нового года мне глупых вопросов не задают..
Опции темыСтраницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]  Закрытая темаСоздание новой темы
