правила![]() ![]() |
| Димас93 |
Дата 22.05.2017 - 19:57
![]() Заглянувший Россия Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 5 Пользователь №: 36345 На форуме с: 22.05.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Димас93 - 22.05.2017 - 19:59 |
| picnic |
Дата 22.05.2017 - 20:44
Предохранители и реле под консолью. |
| Димас93 |
Дата 22.05.2017 - 21:10
Дата 22.05.2017 - 21:36
| picnic |
Дата 22.05.2017 - 21:45
Реле блокировки стартера управляется минусом с ЭБУ, во всяком случае он там присутствует, если система впрыска исправна. Блокировка от сигнализации, если такая есть в авто и фантазия установщика решила рвануть цепь управления-запитки этого реле. |
| Димас93 |
Дата 22.05.2017 - 22:01
| Димас93 |
Дата 23.05.2017 - 00:11
По машине: мозги незалиты вроде,были проблемы с иммобилайзером небольшие когда открыть было можно,а завести нет мигал значек.Ночь постояла и само прошло.Были проблемы с замком,был сломан и хотели провернуть контактную группу чтоб завести замок коротнул и был даже дым.Замок поменяли и все норм было.Потом вот это случилось.Начиналось постепенно был как будто где то плохой контакт.Стоило когда замок в положении "Старт" хлопнкть дверью и заводилась она.Потом перестала. Гуру автоэлектрики подскажите как быть теперь то???? |
| dopstop |
Дата 24.05.2017 - 06:14
Какая сигналка стоит на машине - с запуском/без? что блокирует? Обычно сигналку имени к реле в монтажнике и цепляют. |
| Димас93 |
Дата 24.05.2017 - 11:12
| denkisan |
Дата 24.05.2017 - 12:15
| Геннадий |
Дата 24.05.2017 - 17:04
Все понятно!Колесо спустило!!! |
