| serega8867 |
Дата 2.06.2017 - 13:50
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BBM |
Дата 2.06.2017 - 14:08
P.S. Вот тебе к примеру ... такая схема по Vivaro... Подходит?... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
_Vivaro_.pdf |
| serega8867 |
Дата 2.06.2017 - 14:26
| serega8867 |
Дата 2.06.2017 - 14:40
| BBM |
Дата 2.06.2017 - 14:48
| BBM |
Дата 2.06.2017 - 14:51
| serega8867 |
Дата 2.06.2017 - 19:51
| serega8867 |
Дата 2.06.2017 - 23:44
| BBM |
Дата 3.06.2017 - 00:52
| serega8867 |
Дата 3.06.2017 - 12:10
| колдун |
Дата 3.06.2017 - 12:36
Дата 3.06.2017 - 12:59
Затем клиент дозаправил фреона до нормального значения давления хладогента и стало включаться всё штатно. Но авто была Toyota. |
| serega8867 |
Дата 3.06.2017 - 14:12
| BBM |
Дата 3.06.2017 - 15:23
... если лампа накала при включении зажигания не загорается , а загорается только после запуска - смотри свечи ... Если другой вариант ... давай коды с диагностики... |
Дата 3.06.2017 - 17:45
Как минимум, ошибки все по кондиционеру должны быть прибиты. При включении кондишена, обороты задирает? |
