правила![]() ![]() |
| sbsem |
Дата 2.06.2017 - 16:41
![]() Заглянувший Вологда Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 36398 На форуме с: 2.06.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня Peugeot 308 1,6 120 лошадей 2008 г.в. не работает система охлаждения. Поднимается температура охлаждающей жидкости, зашкаливает и не включается вентилятор. 1. Термостат проверял датчик температуры - звонится. Не знаю, как можно проверить термостат с электроуправлением, что должно показывать на двухконтактном разъёме термостата? 2. Термореле рабочее, заменил термопредохранитель, проверил релюхи - рабочие. 3. Вентилятор напрямую работает, но при замыкании проводов которые идут от термореле не срабатывает. Подскажите, где находится предохранитель MF1, что-то не могу найти? Хочу прозвонить на целостность провода, куда приходят от термореле? Спасибо! Это сообщение отредактировал sbsem - 2.06.2017 - 16:43 |
| колдун |
Дата 2.06.2017 - 17:14
Компонент <Fll (Держатель предохранителей 1)> расположен слева в моторном отделении, под компонентом <Д6.5 (Центральный электронный блок 1)>. |
| sbsem |
Дата 2.06.2017 - 17:19
То есть под блоком предохранителей, его нужно поднять и внизу ещё есть предохранители? |
| колдун |
Дата 2.06.2017 - 18:30
| sbsem |
Дата 2.06.2017 - 20:00
Спасибо! |
