> Mercedes E-klass (w210), Пропуски
Дата 3.06.2017 - 22:14
Попробуй нажать на тормоз и газовать..
BBM
Дата 3.06.2017 - 23:04
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Геннадий ... Похоже на симптомы , что были на бэшке ... севшие пружины клапанов ...
В данном случае похоже на треснувшую пружинку клапана.
Дата 4.06.2017 - 00:56
Витёк привет. Завтра, точнее уже сегодня по читаю как правильно работать датчиком давления (позорище ) laugh.gif . Потом попробую как колдун сказал( вывесить колеса) а там посмотрим. Я надеюсь завтра ещё Карела собственной персоной увидеть. А то у него отпуск в России затянулся laugh.gif
BBM
Дата 4.06.2017 - 02:34
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
... Осциллочку в студию!...
Дата 4.06.2017 - 12:00
Дата 4.06.2017 - 13:42
blink.gif Какую? А предыдущие?
Дата 4.06.2017 - 13:43
Цитата (submehanic @ 4.06.2017 - 13:00)
Дата 4.06.2017 - 16:37
Цитата (karel @ 3.06.2017 - 20:06)
Линеечку бы выставил, ВВ часть подключил-может быть эти провалы и совпали бы с искрой....
Дата 4.06.2017 - 16:47
Цитата (Геннадий22 @ 4.06.2017 - 15:43)
Через Турцию?
Цитата (Геннадий22)
Время 21 00 а на улице здорово.
Время 23:00. Гроза начинается, небо затянуло, поэтому солнца нет.
Дата 5.06.2017 - 17:06
Докладываю; Вывешивание колес результата не принесло, крутил до 6000. Горшок отключается именно под нагрузкой. Так как идеи закончились решил снять впуск на проверку вихревых заслонок и на всякий случай поменять местами ДД. Все оказалось в норме. Жду Жеку с его осцилом. kto.gif
Дата 5.06.2017 - 21:22
Цитата (Геннадий22 @ 3.06.2017 - 20:08)
Попробую махнуть местами форсы.
Не попробовал?
Дата 5.06.2017 - 21:26
Цитата (coon @ 5.06.2017 - 21:22)
Не попробовал?
Паша опередил smile.gif .
На подсосы проверил ?
Дата 5.06.2017 - 21:32
Пробывал, не помогло. Смотрели с Женькой, тот провал это мой датчик давления. Пришли к выводу что проблема в блоке. Так как и по скрипту Шульгина ну нет не каких проблем. Завтра скажу шефу а он пусть решает, так как он мне итак сказал сильно с ней не замарачиваться так как бюджет не большой kto.gif Я сегодня колектор так герметиком намазал, немцы увидят расстреляют. Нет там подсосов laugh.gif
BBM
Дата 6.06.2017 - 02:29
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Гена! Где оссцилка по разряжению во впускном коллекторе с синхрой по котлам? 199.gif
... И ещё поднималась где-то темка по "герметичности циллиндров" ...
P.S. Ребята ... а при чём здесь герметичность коллектора и перебои на определённых оборотах ... при определённой нагрузке в одном котле?!!! blink.gif
Дата 6.06.2017 - 07:12
[/quote]Я думал вы уже турецкий автопром где-нибудь шерстите laugh.gif[quote]
По мерсу-пропадает управление четвертой форсункой. Причем происходит это сразу, вместе с чеком. И этому не предшествует ни каких пропусков. То есть никакой счётчик отработать не успевает!
