> жуткий ахтунг, .Саманд он же Пежо 405 2007 г в
YurSer358
Дата 4.06.2017 - 06:56
Ялуторовск Тюменской обл
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 36406
На форуме с: 4.06.2017
Здравствуйте форумчане ))) "Жуткий ахтунг " выглядит так- через некоторое время после запуска двигателя (то-ли прогреется ,то-ли себе на уме ))), загорается почти вся панель и приятный женский голос сообщает:" Давление масла-низко , температура двигателя высокая!" При этом горит STOP внизу панели, лампочка-леечка, и аварийная лампочка температуры охлаждающей жидкости, при этом стрелочный указатель показывает нормальную температуру , уровень масла ( почти свежее- Мобил 3000 фул синтетик) в норме.машина едет в принципе нормально, никаких шумов,рывков и т п но- до 3000 оборотов- дальше- как отсечка идет и тупит.Уровень антифриза в норме , температура- тоже. Да, еще нюанс- стали автоматически блокироваться двери при начале движения через раз иногда сблокируются иногда-нет и спидометр живет своей жизнью ))Всё это вылезло одновременно и повторяется каждый раз- пока не езжу,как говорится- в активном поиске неисправностей)) Клемник "мозгов " в идеальном состоянии как и блока предохранителей.Ну ещё по существу вопроса- двиг 1,8 комплектация LX Подскажите, что может быть?
Это сообщение отредактировал YurSer358 - 4.06.2017 - 06:57
Дата 4.06.2017 - 11:27
Не после мойки авто проблемы начались ?
В блоке BSI в салоне вскрывали воды-влаги-окислов нет ?
Датчик давления масла не "сопливет" на прогретом ? Проверьте.
Аварийная температуры, может дублирует маслёнку, моё предположение.
YurSer358
Дата 5.06.2017 - 14:12
если кому-то интересно , чем дело кончилось- причина- неисправность датчика давления масла , почему такой букет- непонятно .но заменили датчик- и всё заработало ))) Всем спасибо- удачных поездок )))
Дата 5.06.2017 - 15:08
Дык КЗ в нем поди сидело вот и получилась иллюминация.
