> Высоковольтные шумы на управляющем катушек, Как убрать шум из канала управления
Дата 15.06.2017 - 17:35
Добрый день.
Авто Nissan Teana J31 2003 VQ23DE
Имеем ошибку P0350 - первичное/вторичное зажигание. Найдена подозрительная катушка, которую завтра (как привезут) поменяем.
Смущают высоковольтные помехи и "шумный" ноль на управляющем проводе. Массы ЭБУ и катушек подкидывали, питание тоже. Есть подозрение, что конденсатор больше не работает.
Не подскажите, какую емкость туда можно прикохозить для проверки версии?
Дата 15.06.2017 - 18:28
А зачем колхозить,если его можно подкинуть от другого авто,помог меняем на родной.. Он стоит то копейки..
Дата 15.06.2017 - 21:13
Сейчас на новые конденсаторы посмотрел, которые на генератор ставятся семейства ВАЗ= 2,2мкФ /100в.
Может и там подобные(й) установлены, но на напряжение под 400в. Поставить взамен, проверить.
Либо, как на контактной системе зажигания 0,25мкФ/400в.
BBM
Дата 15.06.2017 - 21:33
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Гарант! Я понимаю , что мы тут на западе иногда "Вангуем" ... на востоке у вас , это как-то по другому называется!...
... Если можно без этого ... как-то не помешают несколько оссцилок для сравнения ... если там , насколько я понял из первого сообщения многокатушечная система!!!
... Учитывая , что это ваша местная праворулька ... Иначе я могу и проблемой по "дэу сенс" мозг вынести!
Дата 16.06.2017 - 00:11
Смущают высоковольтные помехи и "шумный" ноль на управляющем проводе. Массы ......... катушек подкидывали
В принципе, если внутри катушки будет обрыв обмоток на массу или плохой контакт, то как минимум зашумление на "ноле" по управлению вполне может быть... Катушки бы местами поменять... unsure.gif
Дата 16.06.2017 - 01:41
Да вот у соседа дернули-не помогло, вот и задумался.
to Picnic: спасибо, а то я туда на 16v 10 mF вчерась подкидывал - что-то не помогало. Кстати, емкость - 2,2 mF, узнал, но с напряжением помогли.
Андрей, менять катушки пробовал, но высоковольтные помехи идут абсолютно на всех (6 штук) проводах и на массе датчиков от ЭБУ тоже. Даже отключал по одной их.
Периодически встречаюсь с такими наводками глядя в осциллограмму, но раньше как-то не задумывался.
to ВВМ Какую осцилку еще выложить? Форму помех - всплески похожи на вторичку, шумят в такт биения искры по всем цилиндрам. А вот про шумный ноль не скажу, не знаю.
Дата 16.06.2017 - 08:16
Свечи,надеюсь,с резисторами?
Дата 16.06.2017 - 09:26
Свечу вот одну выкрутил - около 3 кОМ, соответствует каталогу
Дата 16.06.2017 - 12:02
Наводки имеются почти всегда.
Андрей, что курил?
Дата 16.06.2017 - 13:02
Цитата (coon @ 16.06.2017 - 13:02)
Андрей, что курил?
Да, некурящий я... smile.gif Просто подумалось если катушки индивидуальные, и в этом месте обмотки по вторичке (красный кружок) обрыв с "дорожкой" или неконтакт, то вполне может "в обратку" на цепь управления и шум и ВВ ОДНОВРЕМЕННО наводить.
Хотя это я так... шуткую... 199.gif для поддержания темы...
Дата 16.06.2017 - 14:22
Купил новый кондер-амплитуда выбросов уменьшилась вдвое. На том и успокоился. Не мозги же ему менять. Масса датчиков в районе 30 миливольт по отношению к АКБ.
Дата 16.06.2017 - 14:55
Цитата (garanat @ 16.06.2017 - 14:22)
Купил новый кондер ....На том и успокоился.
Дата 16.06.2017 - 17:03
Цитата (submehanic @ 16.06.2017 - 15:55)
Да с кодом все просто-катушка при смерти. У ниссанов этот код означает, что мол некая катушка ни сегодня-завтра представится.
Просто шумы смутили, вот и задал вопрос...
Дата 16.06.2017 - 17:31
Как поменяешь - отпишись 199.gif .
BBM
Дата 16.06.2017 - 21:20
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Цитата (Андрей @ 16.06.2017 - 14:02)
Да, некурящий я...
... Пора начинать ! ...Для начала попробуй покурить конденсаторы...МБМ лучше всего ... дымок отличный! wink.gif
... обычно эта ошибка возникает при отклонении по току в первичке...
Но всё познаётся в сравнении ... с осциллом с исправной системы.
