> Высоковольтные шумы на управляющем катушек, Как убрать шум из канала управления
Дата 16.06.2017 - 22:14
Цитата (BBM @ 16.06.2017 - 22:20)
эта ошибка возникает при отклонении по току в первичке...
Ток "первички" зависит от работы "вторички", а ВВ помехи идут не от ЭБУ... или я не токарь.
Для начала попробуй покурить... МБМ лучше всего ... дымок отличный!
Лучше кури как было, в стоке, а-ля "ББМ". Иначе, если я токарь, замусь диагностикой - ты у меня двадцать пятый угол на форуме найдешь. Пустомеля... 2017.gif
Дата 17.06.2017 - 09:39
Цитата (submehanic @ 16.06.2017 - 18:31)
Как поменяешь - отпишись 199.gif .
Поменял - ошибка ушла. Машина работает ровно. В другой раз буду фильтр на осциллографе ставить, дабы не смущали меня помехи всякие.
А ошибка значит, что неисправна цепь управления внутри катушки, транзистор плохо работает и скоро сгорит. Из симптомов - плохая динамика. Явного троения нет, если сдернуть разъем наблюдаем троение. Вычисляется по форме управляющего сигнала. (он будет отличаться от остальных).
Дата 17.06.2017 - 13:13
Это не новость wink.gif http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...&st=0&hl=Nissan .
Вопрос в том, что P0350 - довольно экзотический, я бы сказал - древний код, вроде как предшественник P0301 - P030*. У Ниссанов европейского и американского рынков его нет. Вот и интересуюсь.
Машина случайно не азиатского рынка или может "косорукая" ?
Цитата (BBM)
обычно эта ошибка возникает при отклонении по току в первичке
У меня другая информация.
Дата 17.06.2017 - 15:24
Цитата (submehanic @ 17.06.2017 - 14:13)
Вопрос в том, что P0350 - довольно экзотический.
Да, я читал эту ветку. P0350-аналог P1320, только для праворуких японских ниссанов. Зачем дубляж-не понятно.
И ничего они не косорукие, у нас 99% на пруле ездит и все норм. На одном из сайтов по автоделу есть статья по этому коду.
Дата 17.06.2017 - 23:53
Не только.
Мне, извиняюсь, по барабану, кто на чем ездит, хоть на велике без седла. Я спросил про данную конкретную машину. Ты же не сказал в топике, что руль правый, вот я и поинтнресовался откуда такой код. Для поиска информации - это дполнительное время.
