> Панель приборов автобус Маз, пришла беда откуда и не ждали
Dimasfen
Дата 19.06.2017 - 00:33
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
друзья с дружественного предприятия попросили помочь, а я даже не знаю с чего начать.
Имеется автобус Маз 2014 года, по-моему индекс 203. У него проблема- не работает должным образом доска приборная.
не работают контрольные лампы, не показывает уровни топлива, и воздуха, однако уровень мочевины показывает.
По питанию разьем похоже исправен (в найденной мною схеме черт ногу сломит), остальное идет по кан шине. Чем вообще смотрят такие автобусы? может есть какая софтина?
Фото панели прилагаю.
Дата 19.06.2017 - 05:42
Вот моча как раз и идёт по can-шине и может тахометр с давлением масла по кану.А воздух и контрольки по аналогу.Смотри может какой то разъём слетел от рамы к кабине .Или вызвони провод от интересующего датчика до панели.
Дата 19.06.2017 - 07:59
Dimasfen
Дата 19.06.2017 - 12:25
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
вот два разъема, которые подходят к ПП. в одном питание, масса, габаритка, второй 2 кан шины. Все, больше ни одного разъема нету sad.gif все ощупал, все на месте. Шина выходит из блока под названием Контроллер блока коммутации КБК-203.
БАРСАВТО
Дата 11.05.2023 - 13:39
Лесосибирск
Пользователь №: 43778
На форуме с: 11.05.2023
Здравствуйте. Нашли проблему? У нас просто такая же история.
