> Volkswagen Golf, Схема подключения ABS
Дата 23.06.2017 - 20:13
Цитата (колдун @ 23.06.2017 - 18:33)
Это уже в Башкирии, у мужика показал правый передний датчик, поменяли датчик, подшипник, ну и вскрыли блок АБС. Датчик ставили не тот, а блок не видит вообще, но думаю покупать новый не будет, пока привыкаю к "Земельному" менталитету.
У меня с румстером похожая хрень происходит,уже не знаю что делать??
Разъем я менял,датчик-оригинал менял,подшипник FAG проходил года 3 иначал отказывать ABS c ESP и ЭУР да и спидометр временами чудил,месяц назад поставил SNR,хотя FAG менял еще рабочим,без люфта и скрипа,хороший рабочий подшипник.. Вчера заказал новый оригинальный подшипник... потому как SNR отходил всего 1500-2000 км и опять ошибка по переднему правому колесу..
Но спидометр еще работает,иногда ABS срабатывает,иногда чудить начинает,особенно когда оттормозится нужно на высокой скорости..
Блок видит,ошибки,данные,скорость каждого колеса,ошибки стираются,все как бы штатно..
