> Opel Astra C16nz, глохнет после прогрева
Дата 23.06.2017 - 20:00
Opel Astra CaravanCD 1993г. C16NZ Multec.
Начал периодически глохнуть. При этом искра есть, но не заводится. Дотащат до гаража, заведётся. Владелец - толковый электрик-силовик, с опытом работы авто-электриком, но по старым (советским) авто. До сегодняшнего дня, я был в роли консультанта.
После того как заглох первый раз, была переделана вся проводка под панелью приборов. Она давно не внушала доверия.
Результата это не дало. Кроме того ошибка 54 зажгла чек. С помощью Юрия Васильевича, с этой ошибкой разобрались. Но проблема с глохнущим двигателем, осталась. Попытался подключить сканер. Ни чего из имеющегося, этот ретромобиль не взяло (уже потом нашёл что для этого надо было, но - лень. Точнее - нехватка времени...). Дал ему манометр. Давление топлива - около 0,8 всегда, включая момент, когда не заводится.
Наскоро после работы, определил, что пропадают импульсы на форсунку.
После того он несколько раз передёрнул разъём на ДТОЖ, машина доя 3 отработала без проблем. А вчера опять началось.
Других нареканий ни каких нет.
Вобщем, сегодня докопались до причины. Неисправность довольно обычная, но признаки немного не типичные, по началу вводят в ступор.
BBM
Дата 23.06.2017 - 20:15
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
... Сколько помню этих зверей ... проблемы с "подковкой" в трамблёре творят такие чудеса...
Дата 23.06.2017 - 20:20
Ставлю на ДПДЗ. Правда по аналогии с тойотой.
Дата 23.06.2017 - 20:28
Из последних которую мне приходилось чинить еще в Мурляндии,это была Вектра с таким же мотором.. С утра хер заведешь,а если запустится,то весь день норма..
Там коммутатор мозги выносил. При чем лечилась 3-5 метров толкача с выкрученой 1 свечей,двс схватывал,глушим с ключа,вкручиваю свечу,запус со стартера без проблем.. Может конечно не мой случай?? ХЗ..
Дата 23.06.2017 - 21:17
Если мульте УФ ЕПРОМ 27С256 , то у меня пара старых машин излечились простым считыванием дампа и повторной записью . правда были Вектры , с Астрами были проблемы с датчиком в трамблёре. Давно их не попадалось мне- лет 8-10 точно.
Дата 23.06.2017 - 21:25
Цитата (garanat @ 23.06.2017 - 22:20)
Ставлю на ДПДЗ.
Нет.
Тут с точностью до наоборот. Заводится, работает пока не прогреется.
Цитата (BBM)
вот только ошибки 54 , Паша , не помню
Тоже озадачила... Она, собакина дочь, оказалась переделана в E16NZ. Ругалась на потенциометр СО. Спасибо Юре за помощь, в расшифровке. Но эта ошибка к основному вопросу не относится.
Коммутатор? Точнее там несколько устройств в одном корпусе. Формирователь импульсов, переключатель и собственно коммутатор.
Может не все знают принцип работы (я до сего случая только в общих чертах понимал).
Импульсы с индуктивного датчика, поступают на ОУ - формирователь импульсов. С которого выходят прямоугольные пятивольтовые импульсы. Идут они на параллельно подключенные ключ (переключатель) и ЭБУ. В момент запуска и в аварийном режиме, они проходят приямком на коммутатор. После набора выше оборотов прокрутки, с ЭБУ на вход В коммутатора приходит +5 В и ключ переключает управление коммутатором на ЭБУ. Тем самым обеспечивая регулировку УОЗ. Какая неисправность данного узла может обеспечить наличие нормальной искры и отсутствие импульсов на форсунке?
Дата 23.06.2017 - 21:36
Они перед глюком долго простаивали или во время эксплуатации появился?
smile.gif У меня с центральным впрыском вторая за всё время. Первая была Вектра, когда только начинал.
Пока не буду говорить.
Дата 23.06.2017 - 22:03
Дата 23.06.2017 - 22:29
Ну как минимум, двое уже знают причину.
Цитата (submehanic)
Мне показалось не логичным, наличие искры и отсутствие импульсов на форсунке, при неисправности коммутатора зажигания.
Дата 23.06.2017 - 22:30
Увеличенные фрагменты.
Дата 23.06.2017 - 22:32
Что то оОчень похоже и напоминает как на Daewoo Nexia, Espero например, система зажигания схема. Или в них опелевский двигатель и есть ?
Дата 23.06.2017 - 22:35
Конечно. Как и сами ДЭУ, в дечичестве - Опеля.
BBM
Дата 23.06.2017 - 22:39
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Паша ! ... Заметь я вообще-то намеренно не назвал 7-ми контактную подкову в трамблёре именно "коммутатором" ... wink.gif
...Несколько раз подводила запчасть фирмы HUGO ... через пару дней падал порог по сигналу... на заметку Коллегам!
Дата 23.06.2017 - 23:05
Заметил одну особенность. В тот момент, когда двигатель работал, сигнал с выхода R глючного и нормально работающего формирователей, отличались.
Дата 23.06.2017 - 23:29
Это просто злобный вирус,и развод покупателей,на якобы нормальный аналог..
В итоге все же это коммутатор виноват,интересно родной или уже меняный??
В свое время видимо свалки германии стали слишком переполнеными,и все это добро хлынуло в Мурманск и т.д по стране,перекупы с одних и тех же машин просто богатели на глазах,некоторые счастливые обладатели,ну просто души не чаяли в Вектре А.. Я как раз начинал потихоньку их ремонтировать,ну в смысле иномарки,по механике в основном,была стандартная проблема,прогорание прокладки ГБЦ и пузырики в расширитель,а после сборки начинаем искать компрессию по 2,а то и 3 дня.. Волшебный автомобиль,особенно натяжение ГРМ с помощью помпы,меня убило,как можно было до такой херни додуматься kto1.gif Сразу был изготовлен для этих целей ключ.
