> Блок согласования проводки фаркопа, нет выхода сигнала из блока
ВовкаНН
Дата 27.06.2017 - 16:28
Нижний Новгород
Пользователь №: 36514
На форуме с: 27.06.2017
Здравствуйте уважаемые мастера
Решил подцепить прицеп, подключил разетку фаркопа, а огни на прицепе не горят.
Полез искать причину... вобщем из блока согласования нет выхода сигналов ни на что, ни поворотники, ни стоп сигналы...
Из цепи идущей на блок всё норм, проводка выходящая из блока на разетку фаркопа тоже цела
Блок согласования целый, не сгоревший, почему из него нет выхода не пойму(((
В прошлом году всё работало
Авто рав4 3-го покаления
Дата 27.06.2017 - 19:53
Без прицепа на розетке,что-то есть???
vovanzaobms
Дата 27.06.2017 - 22:28
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Проверяй предохранитель блока согласования...
ВовкаНН
Дата 28.06.2017 - 00:57
Нижний Новгород
Нет, розетка молчит, только масса
Дата 28.06.2017 - 09:41
На самом авто все лампы исправны?? габарит,стоп,аварийка??? И они работают??
ВовкаНН
Дата 28.06.2017 - 10:54
Нижний Новгород
Да, всё исправно
Блок не видет нагрузку, почему хз(
Дата 28.06.2017 - 12:43
Дата 28.06.2017 - 13:15
Цитата (leksbyt @ 28.06.2017 - 13:43)
И вскрыть розетку,на предмет зеленки и окислов разных..
Дата 28.06.2017 - 20:09
Как вы проверяли выход с блока соглясование,вы вешали нагрузочную лампу,или тыкались мультиметром?
Дата 28.06.2017 - 20:28
Если выпить кофе и потом погадать на кофейной гуще, то результат будет тот же. Может сначала попробовать подключить диагностику. RAV4 III выпускалось с 2005 по 2013 год при включении зажигания происходит опрос ламп, если комп не видит прицепа он его и не включает. Какие контрольки?
Дата 28.06.2017 - 21:57
Разве блок согласования на этом Раве отдельно опрашивает лампы прицепа и отправляет сигнал по КАНу???
Честно первый раз слышу что у таких годов уже есть эта функция,я такое видел на свежем французе.
