| poqik |
Дата 30.06.2017 - 15:40
![]() Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
в мотронику ошибка по датчику на топливном насосе, код p0251 в блоке абс имеется ошибка связи с блоком двигателя,в панели і bsi много ошибок не относящихся к даной проблеме. поехали! |
| колдун |
Дата 30.06.2017 - 20:27
Мы поедем, Мы помчимся на Оленях утром ранним и отчаянно ворвёмся прямо снежную зарю! |
Дата 30.06.2017 - 20:59
А например задачи типа описанной выше, колесо с камнями Также , для каких целей ошибка по ДУТ присутствует в ошибках двигателя на Daewoo Nexia ? |
| poqik |
Дата 30.06.2017 - 22:40
Дата 1.07.2017 - 08:35
| Star964 |
Дата 1.07.2017 - 10:44
| poqik |
Дата 2.07.2017 - 09:52
| submehanic |
Дата 2.07.2017 - 21:35
Не, Слава, на этом ведре у ДУТа и насоса массы разные: у насоса идет через инерционник. |
| submehanic |
Дата 2.07.2017 - 22:06
Правила раздела: "Автору задачи должен быть известен ответ на неё." |
| poqik |
Дата 3.07.2017 - 12:49
| колдун |
Дата 3.07.2017 - 13:56
Видите ли в чём дело, я привык доверять только схеме, а она мне говорит обратное тому что говорите ВЫ. Если причина ушла при сращивании провода датчика, то получается до Вас копался ещё кто то и не найдя причины Массы датчиков и насоса сложил вместе. Но в электронике минус на 0,5 В отличается от массы автомобиля. У меня предложение Выложите схему моторного и покажите что срастили, а то и правда стало интересно. |
| submehanic |
Дата 3.07.2017 - 17:50
Соврал, не про то подумал. Здесь инерционник рвёт массу реле управления подкачивающим насосом. А сигнал от датчика уровня полностью привязан к BSI. |
| poqik |
Дата 6.07.2017 - 09:57
| Андреи81 |
Дата 11.07.2017 - 20:01
Вот и думай какая в том связь. |
