| mara02 |
Дата 3.07.2017 - 04:18
![]() г.Уфа Профиль Группа: Профи Сообщений: 36 Пользователь №: 15914 На форуме с: 31.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При перемыкании главного реле машина заводится и значек иммо горит постоянно, как не обученный. Провод на глав. реле с контакта Е1 ЭБУ прозвонен, в порядке. Сигнализация стар лайн без авто подзавода. со слов хозяина он забрал автомобиль со штраф стоянки после эвакуации, приехал домой и с тех пор она не заводится. Загрузчиков нет, почистить ЭБУ не могу. Вопрос такой, что блокируется при срабатывании иммобилайзера, т.е. только гл. реле или ЭБУ вообще не будет работать? Это сообщение отредактировал mara02 - 3.07.2017 - 04:25 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
____________.txt |
| колдун |
Дата 3.07.2017 - 07:28
| mara02 |
Дата 3.07.2017 - 10:54
Дата 3.07.2017 - 11:06
В первую очередь бензонасос. Главное реле не блокируется, иначе, при запрете запуска, была бы невозможна связь с эбу по диагностике, а это не так. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dopstop |
Дата 4.07.2017 - 06:35
Правда, обычно при этом и реле бензонасоса приходится перемыкать для запуска. Так же не работают релюшки вентиляторов. Чистка /сушка в таких запущенных случаях помогает редко. Скорее всего замена ЭБУ. Вскройте ЭБУ , высверлите заклёпку(обязательно), посмотрите плату со внутренней стороны. |
| mara02 |
Дата 4.07.2017 - 16:05
Это сообщение отредактировал mara02 - 4.07.2017 - 16:23 |
| smg |
Дата 17.01.2022 - 08:29
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
з.ы. чуть не забыл. провод питания от реле до эбн был разрезан и в разрыв подсоединен пара проводов идущие под панель приборов на сигнализацию. я его отключил. |
| smg |
Дата 20.01.2022 - 15:27
| bruoleg21 |
Дата 20.01.2022 - 19:19
![]() самара Профиль Группа: Профи Сообщений: 74 Пользователь №: 19613 На форуме с: 3.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| smg |
Дата 21.01.2022 - 12:40
не в курсе с какого времени ставили, но у меня в данный момент стоит 2123 -1411020- 10 бош Присоединённое изображение ![]() |
