> АБС НИВА, Нужна распиновка фишки абс ваз 2131
товарищщщ
Дата 5.07.2017 - 17:36
Канск
Пользователь №: 36543
На форуме с: 5.07.2017
В новой НИВЕ электронный спидометр подключен в блоке АБС.Нужна распиновка фишки блока АБС,или как подключить подмотку спидометра...хитро ?Есть варианты..?
Дата 5.07.2017 - 19:16
Эмулятор работы всех датчиков ABS пойдет,правда надо программировать контроллер крутилки.Могу выложить программу и инфу по настройке.
колдун а чего я,мое дело предложить,что думает все так легко?
Есть вариант крутилку через OBD приобрести,и крутить пока приборка не слетит.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 5.07.2017 - 21:57
Дата 5.07.2017 - 21:13
Андрей, не в коня корм.
Дата 5.07.2017 - 23:58
А что, спидометр на ниве скорость по can берет? В приборку один сигнал подать не вариант? И вместо мк взять duino-все проще.
Дата 6.07.2017 - 06:47
А что ардуино может смодулировать сигнал КАН? Как? ,у них что есть записанные сигналы разных блоков?
Дата 6.07.2017 - 06:59
Я же недавно тему про датчик скорости на урбане открывал... С блока АБС сигнал на приборку идёт обычный. Как с датчика скорости. В ту же приборку в то же место, что и на старых нивах.
Зачем лезть в АБС?
Дата 6.07.2017 - 11:27
Цитата (dopstop @ 6.07.2017 - 07:59)
Зачем лезть в АБС?
Что бы уе pop.gif ть его,и потом охренеть от цены..
