> Муфта компрессора
Дата 6.07.2017 - 10:15
Перестал у меня на Мегане климат работать.
Поиск привел к муфте. Точнее к электромагниту. Обмотка в обрыве.
Предполагаю, что в обрыве термопредохранитель. До которого и надо добраться.
Кто имел дело с подобными вещами?
Как грамотно разобрать механизм?
Вижу только один болт по центру. Но какой то хилый он-боюсь испортить!
Дата 6.07.2017 - 11:19
Вот этот болт и надо открутить.. Потом снимется вся эта передняя конструкция (прижимная плита) она сидит на валу компрессора,соединение шлицевое.. Потом шкиф,который сидит на подшипнике который сидит на корпусе компрессора,подшипник пресуется в шкиф и слегка разклепан для фиксации.. Внутренняя часть подшипника на стопорном кольце. Когда все это снимешь,то и увидишь катушку,крепление может быть на паре винтов под крест или что-то подобное,может вообще не быть. Термопред обычно снаружи корпуса катушки стоит,но пока не снимешь ни чего не увидишь..
Дата 6.07.2017 - 19:18
Спасибо, Евгений за подсказку))
Так и сделали. Только болт очень долго не поддавался. Но перед сваркой он сдался))
Ну а дальше печаль-вал крутится с явным заеданием. Заедает в самом компрессоре. Видно что катушка сильно грелась.
Новый компрессор самый дешевый, что я нашел-20000 рублей. И это далеко не оригинал...
Дата 6.07.2017 - 19:52
Если Денсо,то поищи в штатах,я от туда на Монтеро привозил за 170 долларов.. А система заполнена?? Может она уже пустая?? и компрессор начал подклинивать?? как у меня было,что когда я с отпуска возвращался в Мурляндию,в Карелии еще все было нормально,лобовуха не потела,а как к Хибинам начал подъезжать и стекло частенько запотевало,приходилось переключать на обдув лобовухи,в итоге около Мончегорска остановился до ветру,и мотор заглох,запускать,а он как заклинил,не проворачивается,нервы сразу натянулись как струна,посидел успокоился,отключил все потребители и движок ожил,включил обдув лобовухи и тут же заглох.. Выдернул реле и поехал дальше.. Потом заказал ремень привода,ну чтоб без компрессора ездить,снял компрессор,разобрал и выкинул его в металлом. В Москве он еще холодил,в Питере думаю,что тоже немного работал,получается что умер за 1200 км при условии,что им почти не пользовался,только когда лобовуха потеть начинала.. Потом еще пришлось всю систему промывать,ну и радиатор снял заодно,промыл,фильтр заменил,трубку отремонтировали и заправили с новым компрессором.. Кучеряво тогда мне в Мурляндии это обошлось,что-то под 15-17000 содрали..
Star964
Дата 7.07.2017 - 09:10
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Женя, если компрессор подклинивает, тут может быть печаль-беда. В том смысле, что алюминиевая крошка вкупе с маслом способна творить чудеса в плане забивания отверстий системы.
Для того, чтобы определить, есть ли стружка в системе, можно открутить сливной болт компрессора и внимательно рассмотреть слитое масло. При наличии стружки систему обязательно промывать и менять фильтр-осушитель, иначе у нового компрессора жизнь будет недолгая.
Да, и есть ещё один ньюанс по его замене:
-нужно слить масло из старого компрессора, замерить его объём. Затем слить масло из нового
- при заправке системы залить ровно то количество, которое слито из старого.
Иначе можно схватить гидроудар от переизбытка масла.
Впрочем, это неактуально, если систему промывать. Тогда масла заливать по документации.
Да. и ещё: Если менять одну муфту, следует сохранять оригинальные регулировочные шайбы, коих может быть до трех штук. Ими регулируется зазор между пластинами, дабы не было ни "прикусывания", ни пробуксовки.
Дата 7.07.2017 - 09:20
Жень, модель компрессора какая ?
Дата 7.07.2017 - 10:29
Юр, если верить Диалоджису то такой: 92600-2153R
По картинкам в сети похож на мой. Он с двумя разъемами-муфта и клапан.
Дата 7.07.2017 - 11:03
Нужна фотка шильдика.. Если номер 10 значный,то есть вероятность,что это Денсо.. Америкосы по 10 значным кодам не живут,у них свои обозначения.он тоже должен быть на шильде..
Дата 7.07.2017 - 11:32
Жень у меня третий Меган. Америкосы тут ни при делах)))
Это все, что осталось от наклейки!
Дата 7.07.2017 - 12:28
Номерок очень похож на ниссановский,мотор то у тебя какой?? А на ниссаны зачастую ставили денсо..
Сверху на компрессор можно налепить хоть феррари,херли толку,компрессор то все равно 5-6 производителей для оригинала..
Дата 7.07.2017 - 14:38
Дык Ниссановский M4R, два литра и стоит))))
8fk351 322641 такой от Hella подобрали мне. В понедельник с Литвы приедет. Цена 250 евро.
Дата 7.07.2017 - 15:31
Это как сие понимать, что езда на недозаправленной системе грозит клином компрессора? Еще в прошлое лето стал замечать что кондишен холодит не так как раньше. Т.е. холод дает, но раньше холодил сильнее. Пощупал трубки, тонкая горячая, толстая холодная, вроде так и должно быть Глянул в окошко, а там уже молочная пена есть, говорят что это признак нехватки жидкости в системе. Жаба не пускает 1200р отвалить, потому как езжу очень мало.
Какое давление в системе должно быть на остановленном двигателе?
Дата 7.07.2017 - 16:00
После того как с меня слупили почти 20р, я начал изучать свою проблему и пришел к такому выводу,что если обнаружится микротрещина в системе,то в первую очередь через нее свалит масло (эту трещину можно так и определить по замасленно-пыльному участу системы) будь то стеклянное окошко,датчик или соединение,в моем случае трещина оказалась под штатным хомутом крепления трубки к передней панели кузова,хомут из 2х частей,сам мет.хомут и резинка,вот под резинкой и была небольшая трещина.. Смазки как таковой там и так мало,а алюминевые детали на сухую тут же выходят из строя и появляется стружка,которая сначало забивает фильтр и как я понимаю масло больше не циркулирует по кругу. Соответственно компрессору pop.gif .. Это профи,может лучше объяснят.. Они уже работают,а у меня только в планах купить это оборудование.. Я для начала купил книгу по ремонту и обслуживанию кондеев..
Вообще как я для себя все это понимаю,при покупке БУ авто,определить на 100% работоспособность кондея не возможно.. Авто сначало покупаем,а потом делаем регламентные работы по системе кондиционирования,меняем фильтр+фильтр салона+бактерицидная обработка+промывка и опресовка системы+заправка хладагента и масла.. Только после этого можно на что-то надеятся..
Про давление сказать не могу,но если очень нужно,то за книгой схожу..
Дата 7.07.2017 - 16:03
Одинаковое в обоих контурах...около 5-ти... но зависит от температуры. А вообще да, пузырьки воздуха намекают на дозаправку.
Дата 7.07.2017 - 16:09
Так то система должна отключить компрессор по датчику давления,но этого видимо не произошло,по какой-то причине,не понятно..
