> Подключение сигнализации к парковочным огням
Владимир21061
Дата 18.04.2006 - 08:54
Помогите рабораться как подключить световой сигнал с сигнализации на "аварийку" (в книжке написано парковочные огни), на ВАЗ 21061, сейчас они подключены на подсветку и уже сгорели цветные огоньки на габаритах...
ra700
Дата 18.04.2006 - 10:05
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
через диод (обычно они уже установлены, если на огни выходят два провода. Их (провода)подключают к предохранителям, через которые ток идет на лампы. Если провод один (по схеме), то через два диода развести на лампы (т.е. на предохранители).
Это сообщение отредактировал ra700 - 18.04.2006 - 10:06
alarm
Дата 19.04.2006 - 07:48
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Можно подключится в любом удобном месте, голубой и голубой с черной полосой провода, предохранителем эта цепь уже защищена в сигнализации. Если с сигналки выходит один провод то нужно подключить его через диоды (2шт.) например КД 213 или аналогичные.
