| Rais |
Дата 13.07.2017 - 18:13
![]() г. Новокузнецк Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 34359 На форуме с: 10.06.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проблема такая: Вечером приехал домой и обратил внимание, что обороты ХХ упали до 400-450... погазовал, нормализовались. Утром вижу, что на панели горят символы аккума и ручника, завожу - только вспышки и короткие схватывания двигателя. Разгазовал, завелась, но только на оборотах выше средних. Дымит черным дымом... Раз символы горят, решил, что нет зарядки. Заменил реле-регулятор. Установил генератор и всё тоже самое: символ ручника горит как прежде. Установил другой генератор, заведомо иправный и все тоже самое. Приходит в голову мысль, что вышел из строя ЭБУ двигателя. Подскажите пожалуйста... |
| Rais |
Дата 13.07.2017 - 18:15
| колдун |
Дата 13.07.2017 - 20:12
| BBM |
Дата 13.07.2017 - 20:43
| Rais |
Дата 13.07.2017 - 20:49
| колдун |
Дата 13.07.2017 - 21:02
Прекрасно, замеряем U перед пуском, во время пуска, на ХХ, и 1500 об. |
| Rais |
Дата 13.07.2017 - 21:17
этом страшно дымит черным дымом... Я думаю, что вылетело питание датчиков - 5 вольт. И оно-же должно приходить в генератор на вывод "F" Возможно поэтому и горит символ ручника на панели приборов. Замерить напряжение на колодке генератора сейчас не смогу... на работе. |
| BBM |
Дата 13.07.2017 - 21:55
Просто тема ... как караван идёт дальше , а толку НОЛЬ ... Вы поймите меня правильно ... я даже не за ваше авто переживаю , а за коллег , которые потом будут устранять то , что поломалось , а потом ещё и то что понаделали " УКЛЮЖИЕ РУЧКИ"! ... Судя по отсутствию какой либо информации , кроме эмоций ... это самое вероятное развитие событий... |
| Rais |
Дата 13.07.2017 - 22:12
| Андрей |
Дата 13.07.2017 - 22:59
На минимальных оборотах (плюс подсевший аккумулятор) генератор может не выйти на возбуждение из-за ряда причин. Возможно что упор в поиске нужно делать не на генератор, а на "черный дым" из выхлопной и отсутствие оборотов двигателя. Я не диагност и с Ланцерами дела не имел, но первое что сделал бы - осмотрел систему зажигания, это одно из самых слабых мест современного автомобиля. Какие цилиндры в работе, а какие нет. Возможно Ваш двигатель раскручивается только на одном-двух цилиндрах (вышла из строя катушка, наконечники свечей, свечи). Вы приехали домой на "горячих свечах", утром машина уже не завелись... Это, как бы, совет, для начала поиска.... |
| evgen58 |
Дата 13.07.2017 - 23:54
Забейте Хух на генератор (отключите его от сети на 100%) и запускайте ДВС. Если ни чего не меняется,то прямая дорога к диагностам и специалистам.. Из-за лампочки ручника,судя по схеме,должна не заводится рядом стоящее авто (если в нем ни кого нет) Лампочка АКБ,это тоже не повод для не запуска ДВС,если только АКБ заряжен и стартер крутит!! Напруга АКБ??? Напруга АКБ при старте??? |
| BBM |
Дата 14.07.2017 - 00:10
Напряжение питания ЕСМ , коррекции по топливу на х\х и мощностная , разряжение во впускном коллекторе , данные по температурным датчикам ... давление топлива ... и естественно ошибки... ... Для начала будет достаточно!!! В противном случае обратитесь лучше за помощью к профессионалу я думаю его не трудно найти в вашем городе !!! |
Дата 14.07.2017 - 11:14
Фильтрующий элемент в воздушном фильтре не мокрый ? По глубоким лужам например. Проверить питание и показания с датчиков, которые отвечают за состав топливной смеси. Особенно расход воздуха. Также индикаторы АКБ и ручника, последнего возможно уровень тормозной жидкости понизился, также может светиться. Или банально мокрый жгут с окисленными проводами или разъёмами. |
| BBM |
Дата 14.07.2017 - 11:39
Дата 14.07.2017 - 11:57
А причин переобагощения |
