правила![]() ![]() |
| kms |
Дата 16.07.2017 - 09:46
![]() Заглянувший Комсомольск на амуре Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 36594 На форуме с: 16.07.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 16.07.2017 - 09:53
Правила форума п1.2 |
Дата 16.07.2017 - 13:29
| Василич |
Дата 16.07.2017 - 13:52
| kms |
Дата 16.07.2017 - 14:14
да.спидометр работает. В общем и целом ситуация такая что отсутствуют все четыре колесных датчика абс. При обьеме двигателя в 2.5л динамика просто никакая. Неоднократно ездил на диагностику проверял и двигатель и муфту,говорят все в пределах нормы. менял свечи,бронепровода,форсунки все бесполезно.Единственная не исправнось то что горит лампочка абс и отсутствие самих датчиков. |
| kms |
Дата 16.07.2017 - 15:02
точно знаю что лампочка овердрайв включается и выключается если включать и выключать кнопу овердрайв на кочерге акпп. может есть еще способ проверить эту функцию? |
| garanat |
Дата 16.07.2017 - 15:37
| kms |
Дата 16.07.2017 - 15:46
кузов jzx90, двигатель 1jz |
| evgen58 |
Дата 16.07.2017 - 16:34
У безмозговых АКПП,нет ни каких связей с ABS.. Все работает от троса переключения и оборотов двигателя. Тоесть 2 троса. Это самый подходящий вариант (сочетание),для установки этих ДВС и АКПП на Газели,УАЗики и т.п. |
| колдун |
Дата 16.07.2017 - 19:29
Тогда попросите диагностов не ошибки прочитать, а подключить сканер и посмотреть впуск, выпуск, зажигание. |
| kms |
Дата 17.07.2017 - 10:09
Благодарю всех за помощь и внимание!!! |
| kms |
Дата 17.07.2017 - 10:11
