| rustam59 |
Дата 15.05.2017 - 18:39
![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 49 Пользователь №: 36265 На форуме с: 5.05.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Нужна электорсхема автобуса Volvo jonckheere mistral 70 2001гв двигатель d12a. vin YV3R2A2181A009278 У меня только от грузовика с таким мотором есть. Спасибо |
| колдун |
Дата 15.05.2017 - 20:47
Например https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5291065 |
| rustam59 |
Дата 15.05.2017 - 21:04
Почему-то по ссылке не переходит... |
Дата 15.05.2017 - 21:57
| rustam59 |
Дата 17.05.2017 - 20:41
Что-то не нашел схем, может плохо искал... |
| колдун |
Дата 18.05.2017 - 10:09
| rustam59 |
Дата 18.05.2017 - 10:55
Добрый день!На рутрекер я зашёл,но поискать как следует пока не было времени. Вопрос:горит лампочка пожара и перегрев двигателя,звенит замер.не могу найти причину.отцеплял датчики температуры,снимал разъемы с эбу,всё равно горит.На моторе висят пожарные датчики,как они работают,может есть схема!? |
| rustam59 |
Дата 18.05.2017 - 21:12
Разобрался с пожарной сигнализацией.висит на двигателе три пожарных датчика последовательно Соединенных,при срабатывании одного те разрыв цепи срабатывает лампочка и зуммер.у меня два вышибло,я их перемкнул и все потухло те заработало.видимо пока ковырялся в проводке дал напругу на них случайно,или просто растрес их. А на грузовиках такой сигнализации видимо нет... |
| Ser |
Дата 19.05.2017 - 22:34
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В volvo impact нет электросхем. rustam59 глянь здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=376860 |
| rustam59 |
Дата 24.05.2017 - 07:34
Спасибо, обязательно посмотрю |
| rustam59 |
Дата 24.05.2017 - 07:39
Там не просто скачать. надо разобраться, может подскажете? |
| will |
Дата 24.05.2017 - 08:00
Должно быть все просто. Внизу сообщения синяя кнопка "скачать торрент" Как скачается, запускаешь его в программе уТоррент или Мегаджет (нада поставить на компьютер) Ждем когда закачается. |
| rustam59 |
Дата 2.06.2017 - 22:40
Я зашел на рутрекер, но пока особо там не лазил... |
