| BarSuK2002 |
Хочу из стандартных блоков собрать простую сигнализацию в гараж, стоящий в 300 метрах от дома. Берется автопейджер RP-11 с дальностью 500 м и датчик объема VG-61 (и то и другое производство Альтоники), соединяются через реле (например Жигулевское управление дальним светом) так, чтобы при срабатывании датчика объема подавалось питание на передатчик автопейджера. Данные датчика: Диапазон напряжений питания ..........................8 ÷25 В Потребляемый ток в режиме охраны ..............не более 1,6 мА Тип выходных схем .....................открытый коллектор n-p-n Длительность выходных сигналов: предупредительной зоны (W)............................0,3 с тревожнной зоны (A).....................................1 с Ток нагрузки на выходе (Alarm,Warning)...........не более 80 мА Данные передатчика: Напряжение питания передатчика .......................................10 ÷16 В приемника .............................3 В (элемент CR2430) Питание берется от сети с переключением на резервную батарею 12 в при отключении сети. Будет оно работать? Это сообщение отредактировал BarSuK2002 - 22.08.2006 - 12:29 |
| Edinolichnik |
Дата 22.08.2006 - 20:34
| dk34 |
Дата 22.08.2006 - 20:43
| BarSuK2002 |
Дата 23.08.2006 - 09:07
Готовые системы GSM стоят гораздо больше 100$ |
| Edinolichnik |
Дата 23.08.2006 - 09:23
Проводами
Про охранку на базе телефона было на форуме - поищи. Да и вообще в инете можно кучу всего найти по теме, вплоть до готовых предложений за разумные деньги. |
| cxal |
Дата 23.08.2006 - 20:54
ты хочещь при срабатывании датчика движения(не путайте обьемник с датчиком движения..) включается реле ук-вк. и своими контактами замыкает контакт сигналки.. она срабатывает и дает сигнал пользователю. питание на нее берется с акб и сети7. я правильно понял7. тогда будет работать. можно взять обыкновенную сигналку с пейджером и реле будет замыкать контакт замак-багажник, концевик дверей. такого барахла у мя много.. |
| Борода |
Дата 23.08.2006 - 20:57
Прикупи дешевинькую сигналку, и нечего мудрить!
| cxal |
Дата 23.08.2006 - 20:59
в порядке замены старой на новую.. |
| Борода |
Дата 23.08.2006 - 21:05
Ну это уж, как угодно.
| dk34 |
Дата 24.08.2006 - 07:41
| BarSuK2002 |
Дата 29.08.2006 - 08:33
http://www.gsm-devices.ru/object-controller-54.php Пожалуй я выберу его, надо только продумать вопрос с питанием, а то при стоянке в гараже запитывать от аккума машины не хочется... В качестве датчиков в гараже взять ИК, а при выездах - датчик удара в машине. Только датчик ИК надо как то спрятать, а то на виду его как-то нехорошо держать - сразу видно наличие сигнализации. Если его накрыть тряпкой он будет работать? Может взять обычный автомобильный аккумулятор, постоянно подключить к нему подзарядку малым током, и запитывать от него? А при выездах переключать питание на автоаккум. |
