Дата 30.07.2017 - 17:34
Попросил продемонстрировать. Втыкаю намотчик в obd, включаю зажигание. Стрелка ложится вправо до упора, т.е. за 220км/час (Santa Fe 2012г.). Спустя 20-30 секунд намотки стрелка начинает отскакивать на произвольные значения, затем снова ложится вправо. Бывает аж до 90 км/час отскакивает. При этом на комбинашке помаргивают два индикатора, один из которых значок спуска с горы, второй не запомнил. У меня такой вопрос, все can-намотчики так работают, или это косяк этого конкретного самопала? В заднице у него огромный красный светодиод, никаких кнопок нет. И надписей тоже. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| BBM |
Дата 31.07.2017 - 16:08
| skleroz |
Дата 20.08.2017 - 18:51
![]() Заглянувший изобильный Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 17185 На форуме с: 12.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
