Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| karel |
Дата 26.06.2017 - 18:25
Ошибка сообщает об ошибке регулирования наддува. Появляется не всегда-замеченно, если резко ускориться, сбросить и опять ускориться, то ловим ошибку. Но не всегда! В замороженном кадре видно, что в момент появления кода давление соответствует заданному-2000 ра, но диапазон регулирования достигает 100 процентов! Собственно ясно, что надо лезть к турбине и проверять геометрию. Но не ясно-к какой!? По параметрам выловить сложно! Нужна чистая дорога, которой поблизости нет! |
| karel |
Дата 28.06.2017 - 00:01
Возможные причины: -дырявый впуск-дымил-не оно! -проблема с вакуумом в управлении-нет. Управление геометрией электрическое! -подклинивание геометрии-вот тут собственно и вопрос! с какой начать! Доступ к обоим турбинам сильно затруднен. И, если предположим клинит, то почему не получаем ошибку по приводу? Я, так понимаю, там стоят датчики положения!? Посмотрел по каталогу запчастей-картина примерно такая вырисовывается-две турбины. каждая цепляется к своему коллектору. Но коллектора в то же время соединенны трубой перемычкой. Далее патрубки идут к некоему клапану (на скрине). От которого патрубок идет к заслонке, после которой через тройник на впускные коллектора. В этой цепочке я не обнаружил интеркулер!? И что такое Scop sensor поиск мне ничего внятного не сказал! Я предположил, что этот узел служит для сброса давления в момент сброса газа!? Как то так... Изучаю дальше... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 28.06.2017 - 08:52
| karel |
Дата 28.06.2017 - 09:18
Колись-откуда файлик дернул? |
| evgen58 |
Дата 28.06.2017 - 09:47
Это подойдет?? http://electricshop.com.ua/upload/document...hni_davachi.pdf |
| evgen58 |
Дата 28.06.2017 - 09:58
Что то самой турбины не видно,за то под номером 1 есть клапан,который как раз и скидывает давление при тех условиях когда надув не нужен.. Хотя вторая часть 1 детали "левая" очень похожа на турбину.. |
| karel |
Дата 28.06.2017 - 10:10
Я так понимаю это обычный датчик давления!? Почему то здесь в схеме: http://www.hiltoncamons.com/resources/Jagu...G%20DIAGRAM.pdf нет ни этого датчика, ни клапана! Клапан я нашел на верху.шланги напрямую соединил-слышно, что внизу отрабатывает. Вроде какое то понимание появилось. попробую покататься.... |
| evgen58 |
Дата 28.06.2017 - 13:21
Я бы снял с него разъем и покатался,какая-то ошибка должна по нему быть,да и параметр он должен какой-то при этом выдавать.. А так то,да хрен ли там делать оптическому датчику на надуве??7 |
| karel |
Дата 28.06.2017 - 13:24
Нужен максимум! Ошибку вышибает при очень резком газе, когда давление достигает 2кпа. Причем и заданное, и фактическое. |
| karel |
Дата 28.06.2017 - 15:20
Я его не вижу даже))) |
| evgen58 |
Дата 28.06.2017 - 16:50
Если расшифровка ошибки,не звездит,то турбину придется снимать и очень внимательно смотреть,на отсутствие всяческих дефектов,микротрещин,и возможного подклинивания при резком газе как самой крыльчатки,так и штока байпасного клапана.. Определить видимо правая или левая будет сложно,, Датчик надува скорее всего один стоит где-то на магистрали не далеко от заслонки... Или совсем наоборот,снимать впускной коллектор и искать какую нибудь трещину в пластике.. Картинка эта? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 28.06.2017 - 22:02
Всё стандартно - из мануала производителя. Взял у буржуев. Вопрос в другом - мануал (примерно 3300 страниц) по навигации и структуре - ипанутый до умопомрачения. Поэтому инфу выковыривать приходится практически постранично, а свободного времени очень мало. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| karel |
Дата 28.06.2017 - 22:15
Что то притомила эта телега))) Не могу никак поймать причину! Машина прекрасно едет, потом резко падает в аварию! И всегда это происходит при наборе 2кпа. Левая турбина дует всегда,праваяподключает в р-не 3000 оборотов. По описанию. Так все и происходит. Уверенный набор.. и в аварию! Вот и хотелось бы цыферки узнать сколько дуть должно!? Жень, картинка не та. Датчик стоит наверху, и он доступен. А вот стоит ли второй, на скрине, я так и не понял! |
| evgen58 |
Дата 28.06.2017 - 23:01
Ну если ты знаешь когда нужно дунуть,то можно попробовать дунуть на ходу и посмотреть,уйдет в аварию или проглотит.. Ну в смысле датчик-то надуй,если он доступен!! Если ошибка не вылезет,значит давления не хватает на впуске (возможно дыра,свист или шипение всегда слышно),а если вылезет (и шипения нет),значит турбина не дует |
Дата 29.06.2017 - 09:46
В личке. |
