| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 24.12.2017 - 22:21
Приехал поставил, снял АКБ. Через месяц поставил АКБ, не заводится. Всё есть - топливо, искра, компрессия... Прокрутку видит. Свечи заливает, заводиться не хочет. Выкрученные свечи имеют сильный запах бензина и какой то краски. С них аж капает, но от спички не загорается. Слитый с бака бензин, вспыхнул мгновенно. Но примерно третья часть его сгорать отказалась и осталась в тазике в виде маслянистой жижи, поджечь которую так и не удалось. Смутило время впрыска - 62 с лишним мСек. На осциллограмме с форсунки время то же. А первый импульс вообще 101 мС. Осциллограмма ДПКВ - ДПРВ копия эталонной. За исключением второго ДФ, который оказался датчиком Холла. Но это оказалось особенностью американского рынка. На всякий случай проверил компрессию - по 12 атм. Осциллограмма давления показалась странной формы, но списал это на наличие VVT. 1-я осцилка. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 24.12.2017 - 22:35
Дата 24.12.2017 - 22:37
| amax1982 |
Дата 24.12.2017 - 23:29
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| garanat |
Дата 25.12.2017 - 01:35
| picnic |
Дата 25.12.2017 - 08:54
Впечатление такое, что импульс на ИКЗ попутан местами с форсунками. То есть импульс который должен идти на форсунку, оказался на ИКЗ и на оборот.
Но слишком длиннно для форсунки, а для ИКЗ особенно первый при пуске в самый раз. |
| garanat |
Дата 25.12.2017 - 10:14
Ну хз. ИКЗ там о четырех пинах, а инжекторы о двух. И вообще, как Вы добывали датчик распредвала второй, он же там под впускным коллектором прячется. |
Дата 25.12.2017 - 10:45
Второй нормально. Первый далеко. Пока разобрана была снял с него разъём и вызвонил на ЭБУ. Потом уже подключался на ЭБУ. |
| picnic |
Дата 25.12.2017 - 12:14
Выхлоп не забит, кат сплавился или вообще конденсат застыл. |
| garanat |
Дата 25.12.2017 - 13:49
Дата 25.12.2017 - 16:07
Пока только это угадал |
| garanat |
Дата 25.12.2017 - 16:08
На датчике Холла масса отвалилась, например. Возможно с этой массой и ушли другие показания...температуры там...расхода воооздуха...муха в мафе |
| garanat |
Дата 25.12.2017 - 16:29
| evgen58 |
Дата 25.12.2017 - 17:44
Дата 25.12.2017 - 17:51
Должно. Хотя мне этих данных не хватило. Нашёл, когда начал всё подряд проверять.
Ни одной запчасти не понадобилось.
Пока ни кто даже не глянул в нужную сторону. Хотя... garanat кажется что то заподозрил. |
