> Уровень топлива Boxer 3
poqik
Дата 30.06.2017 - 15:40
Україна г Борислав
Пользователь №: 31094
На форуме с: 17.02.2015
имею интересную задачу. пациент-Пежо боксер 3 2008 2,2hdi 4HU. Проблема при включении зажигания указатель уровня топлива нормально показывает, а при запуске двигателя сразу падает на 0 и так остается. глушишь, опять зажигания вкл все ок, заводишь сразу на 0. Дополнительные проблемы горит чек и колесо с которого летят камни))
в мотронику ошибка по датчику на топливном насосе, код p0251
в блоке абс имеется ошибка связи с блоком двигателя,в панели і bsi много ошибок не относящихся к даной проблеме. поехали!
Дата 30.06.2017 - 20:27
Я так понял Вы нашли проблему и теперь проверяете Нас? Или Вы хотите найти проблему?
Мы поедем, Мы помчимся на Оленях утром ранним и отчаянно ворвёмся прямо снежную зарю!
Дата 30.06.2017 - 20:59
цАрь зверей вообще не является типа авто, а лиш его подобием внешне схожим.
А например задачи типа описанной выше, колесо с камнями 2017.gif , затем указатель уровня топлива rolleyes.gif , примерно тоже самое объясните мне , какая связь между, когда отказывает ДСкорости на Лада-Приора и начинает врать указатель уровня топлива ! ???.
Также , для каких целей ошибка по ДУТ присутствует в ошибках двигателя на Daewoo Nexia ?
poqik
Дата 30.06.2017 - 22:40
Україна г Борислав
А. Ну ок. Просто думал что может бить интересно поразмишлять. Короче виновником бил датчик на насосе, (регулятор опережение походу) а точнее обрив проводка до него. Соеденил и все пропало, чек пропал, пробуксовка тоже, уровень топлива стал показивать норм. Какая связь непойму, долбание жабоеди))
Дата 1.07.2017 - 08:35
Может что то типа убывания топлива (по указателю) при езде на газе? Хотя фактический уровень бензина остаётся прежним. В смысле - всё это на программном уровне.
Star964
Дата 1.07.2017 - 10:44
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Так, возможно, это классический неконтакт в массе подкачивающего насоса, когда общая для ДУТ и насоса масса "поднимается" при работе последнего.
poqik
Дата 2.07.2017 - 09:52
Україна г Борислав
Да неее причем здесь масса... Весь глюк заключался в датчике-регуляторе на тнвд, но какая связь его с таким странним повением топливомера и ошибки в абс -нет связи с ебу двигателя?)) к стати в панели в фактических параметрах уровень топлива тоже сразу пропадал при запуску двз,а в bsi норм показивал... Короче чудеса))) но может пригодится кому та
Дата 2.07.2017 - 21:35
Не, Слава, на этом ведре у ДУТа и насоса массы разные: у насоса идет через инерционник.
Дата 2.07.2017 - 22:06
Цитата (poqik)
но какая связь его с таким странним повением топливомера и ошибки в абс  -нет связи с ебу двигателя?)) .... Короче чудеса
Правила раздела: "Автору задачи должен быть известен ответ на неё."
poqik
Дата 3.07.2017 - 12:49
Україна г Борислав
ответ известен, причина в датчике тнвд, а точнее в обриве прододка до него
Дата 3.07.2017 - 13:56
Видите ли в чём дело, я привык доверять только схеме, а она мне говорит обратное тому что говорите ВЫ. Если причина ушла при сращивании провода датчика, то получается до Вас копался ещё кто то и не найдя причины Массы датчиков и насоса сложил вместе. Но в электронике минус на 0,5 В отличается от массы автомобиля. У меня предложение Выложите схему моторного и покажите что срастили, а то и правда стало интересно.
Дата 3.07.2017 - 17:50
Соврал, не про то подумал.
Здесь инерционник рвёт массу реле управления подкачивающим насосом. А сигнал от датчика уровня полностью привязан к BSI.
poqik
Дата 6.07.2017 - 09:57
Україна г Борислав
Дата 11.07.2017 - 20:01
Сегодня Sitroen Xsara-Picasso приехало,одновременно перестает работать магнитолла и уровень топлива на приборной панели.
Вот и думай какая в том связь.
