> Опять ВАЗ 21103 (16-ти кл), Опять не заводится
Любитель
  Дата 18.04.2006 - 14:06
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 1109
На форуме с: 4.02.2006
Уважаемые профессионалы!
Буквально несколько недель назад советовался по поводу авто.ВАЗ 21103 (16-ти кл, 99г.в.)
Тогда проблему решили(были проблемы в системе зажигания), после замены "мозгов", датчика ВМТ, модуля зажигания.Короче попал.
Теперь беда другая (опять заглохла на ходу, ЧЕК не горел)проблема в том,что на форсунки не подается топливо. Насос работает, на рампу бензин идет, давление создается, форсунки не открываются, свечи абсолютно сухие. Неужели опять "мозги", или можно попробовать что-то проверить(датчики или регулятор давления топлива или может еще что).
Буду очень признателен за совет. т.к. своего мастера не нашел, а гнать машину туда, где прошлый раз делали не хочется - опять пол машины поменяют(да и не оправлюсь никак в фин отношении после прошлого ремонта). Если подскажет что, то инжектор ДжЭмовский, мозги Январь 5.1
Заранее благодарен за любые подсказки.
ra700
Дата 18.04.2006 - 14:30
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Посмотри провода датчика положения коленвала. Тот что напротив зубьев шкива коленвала стоит. Между движком и салоном. Подергай провода, один возможно отошел. Насчет МЗ, ЭБУ, ДВМТ(???) (наверное ДПКВ) очень сомневаюсь.
Aleks
Дата 18.04.2006 - 17:04
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Искра есть? Питание "+" на форсунки подается?
Дата 18.04.2006 - 18:07
Gm и я-5?
Алексей Борисович
Дата 18.04.2006 - 19:32
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Форсы ЖМ, мозги я5
Любитель
Дата 18.04.2006 - 20:59
Искра есть. +на провода (форсунки) идет, не проверил датчик коленвала темно и дождь попробую завтра, так на ощупь подергал ноль. Насчет мозгов наверное 4.1
Это сообщение отредактировал Любитель - 18.04.2006 - 21:00
ндв
Дата 19.04.2006 - 09:33
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
Давление должно быть в пределах 3 атм при включении зажигания и не должно падать, если условия выполняются, то тогда и стоит идти дальше, т.е. проверять сигнал и проходимость форсунок. Сигнал в простейшем случае (оценочно - есть или нет) можно проверить обычным светодиодным пробником или маломощной лампочкой 5Wх12. Если все вышесказанное выполняется, то предстоит промывка или замена форсунок.
