> Byd F3.
прапорщик
Дата 6.08.2017 - 00:24
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Подскажите пожалуйста,по чуду китайскому.После замены ДТОЖ,вентилятор включатся отказался,после снятия разъёма он весело крутился.На приборной панели моргает перегрев,стрелку почти упёрлась,а по сканеру температура чуть более 90'С,и когда по сканеру 96'С,стрелка упёрлась в красный сектор,тогда только включается вентилятор,при этом антифриз начинает появляться на многих соединениях,проверил температуру мультиметром(датчик на корпус термостата) -около 107'С ,тоесть реальная ещё выше.После замены на другой всё тоже.Датчики с разъёмом как у ДС(на 3 провода).Первый ещё родной имел другой разъём,но тоже на 3 контакта.Может кто скажет его каталожный номер или другого с такими же характеристиками ДТОЖ для ЭБУ.
Дата 6.08.2017 - 07:59
