> кондиционер, климат-контроль форд-фокус -с-мах
pawlo2007
Дата 11.08.2017 - 16:07
Борисов
Пользователь №: 36687
На форуме с: 9.08.2017
Добрый день,форумчане.
Машина форд-фокус с-мах 1,6 ТDCI 2003 г.
Может кто-то подскажет, кто все-таки управляет работой вентилятора кондиционера( двигателя) - ГЕМ или РСМ. Если РСМ, то на какой разъем из имеющихся трех на РСМ-е и на какой контакт приходит управляющий сиреневый проводок с блока регулирования скоростью вентилятором. По внешнему виду вроде бы похожий провод приходит на первый разъем и третий РСМа. Пробовал "прозвонить"цепь -вход в блок регулирования скоростью вентилятора- РСМ- не "звонятся" ни один.
Не запускается вентилятор кондиционера при включении кондиционера из салона и, наверное, поэтому не включается кондиционер. Код ошибки 0483. Купил на разборке вентилятор в сборе с регулятором оборотов - та же беда.На незаведенном двигателе ошибка убирается, а как только заводишь- выскакивает снова. Вентилятор периодически вращается при кратковвременном касании "-"(минус) аккума управляющим проводком. То ли импульсы с РСМ ( ГЕМа)не проходят на блок управления, то ли РСМ или ГЕМ их не посылает -посмотреть можно лишь осциллографом.
Замыкая реле кондиционера (в коробке под капотом) принудительно - муфта конд.срабатывает, кондиционер запускается.
Самодиагностика блока климат-контроля пишет ошибку 9342-внутренняя неисправность блока, ошибка не стирается, значит,и блок под замену?
Может кто подскажет где схемку найти.
yariy
Дата 11.08.2017 - 19:21
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Вот
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 26 )
Присоединённый файл  C_max.pdf
BBM
Дата 11.08.2017 - 21:37
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Блоком вентилятора охлаждения командует впрыск ... ещё одну схемку даю на всякий случай...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 20 )
Присоединённый файл  Ford.pdf
pawlo2007
Дата 14.08.2017 - 07:57
Борисов
Огромное спасибо, YARIY и BBM за помощь!.
