> Lada Kalina, ЭУР отказал
serega8867
Дата 14.08.2017 - 08:02
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Добрый день. Ехал человек от меня, вдруг у него повысились обороты, загорелась лампа ЭУР, он заглушил машину и больше не смог запустить.
Я приехал, выяснил что не приходит управляющее питание на реле стартера, я думаю кто-то не разрешает ему запуск. Вставил вместо реле стартера перемычку, запустил, доехал кое-как до гаража, при поездке обнаружил что не работает спидометр и тахометр. Подключиться к нему не могу, не видит ЭБУ, хотя накануне подключался без проблем. Так же накануне меняли ему карданчик рулевого вала, но при испытаниях все было нормально. Именно с ЭУР столкнулся впервые, буду очень рад подсказкам.
Дата 14.08.2017 - 09:17
ЭБУ двигателем на штатном месте ? Самое первое проверить на наличия тосола в нём.
1. Нет минуса на реле блокировки стартера.
2.Нет связи с ЭБУ.
3.Не работает тахометр.
Всё это ЭБУ.
ЭУР отказал потому, что нет сигнала с датчика скорости, который вполне может быть закорочен в ЭБУ двигателем.
Star964
Дата 14.08.2017 - 09:22
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Неплохо бы озвучить год выпуска, ибо Калина и Калина 2 - это совсем разные машины в плане электрооборудования.
Ну а, в общем для Калины 1:
Для работы ЭУР, кроме питания на клеммах 30 и 15 нужен сигнал оборотов двигателя (коричнево-красный провод в разъеме ЭУР) и сигнал скорости (серый провод там же)
Причем, при отказе датчика скорости ЭУР будет включаться после запуска, и уж затем через некоторое время отключаться.
Также на разъем ЭУР приходит сигнал К-линии (жёлто-черный)
Мыслю я , что данный жгут проводов после замены карданчика где-то защемили.
Поэтому К-линия оказалась закороченной и сканер не видит движка.
В Калине 2 все чуть посложнее. Приборка там КАНовая (отказ спидометра и тахометра), но вот ЭУР до 14 года стоял обычный с К-Лайн.
Так что, давайте больше информации.
romich
Дата 14.08.2017 - 15:31
Пользователь №: 22099
На форуме с: 6.12.2011
На ОЖ в блоке управления похоже.Я бы с этого начал.
serega8867
Дата 14.08.2017 - 16:29
Украина, Дружковка
В общем дело оказалось в предохранителе, а сбило с толку меня то, что она запускалась со стартера напрямую и ехала на газу. потом переключил на бензин и мне все стало ясно, питания на форсунки нет вот и не запускается. И еще сбил с толку электроусилитель, потому что я с ним не знаком
serega8867
Дата 14.08.2017 - 21:49
Украина, Дружковка
Поменял предохранитель, поработала с пол часа и он снова перегорел, на этот раз при смене предохранителя он снова сгорает, буду искать замыкание.
Калина 2007 года, эбу уже перенесен.
Star964
Дата 15.08.2017 - 09:31
г. Тамбов
Очень хорошо, что сразу перегорает - легче искать. Фарную лампу вместо предохранителя - и вперёд...
Первым делом надо осмотреть жгут форсунок - часто перетирается о топливную трубку в районе разьема.
Ну и далее все потребителя, которые запитываются с ГР:
ДК, ДМРВ, клапан адсорбера, катушка зажигания, датчик скорости.
serega8867
Дата 15.08.2017 - 21:59
Украина, Дружковка
Благодарю за подсказки! Машина уехала почти в тот же миг, нашел замыкание, один из разъемов эмулятора форсунок попал на выхлопной коллектор и замкнул.
