| Toha1342 |
Дата 20.08.2017 - 21:33
![]() ![]() UA.Черниговская.обл Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 15223 На форуме с: 14.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сбой произошел после подключения к ВАЗ2110 через переходник на 12-16 пин.Переходник стандарт Сканматика. |
Дата 20.08.2017 - 21:42
Но, все равно, тока не хватит искре проскочившей с пальца, прожечь дыру в процессоре и расплавить дорожку на печатной плате. |
| Toha1342 |
Дата 20.08.2017 - 21:56
| Андрей |
Дата 20.08.2017 - 22:04
Я имел ввиду искра как начало процесса коротыша внутри процессора. А ток основного питания пойдет уже по пробою (один хрен все в сторону "массы" прошьет). Почему бы и нет? |
| BBM |
Дата 20.08.2017 - 22:13
... Печалька! ... Я встречал не раз , как в виде "противоугонки " некоторые уерукие в начале 2000-х меняли местами пины на 12-ти пиновом гэ-эмовском разьёме! ... Toha1342 ... Дорожку в адаптере спалить могло только током не менее 7ми ампер! ... Статика тут ... не канает!!! ... ПыСы ... при диагностике на 12-ть пин на ТАЗах питание внешнее ... там не могло быть сюрприза?... |
| Toha1342 |
Дата 20.08.2017 - 23:13
Питание через прикуриватель. Вставил индикатор-есть 12в и подключаюсь.(индикатор цифровой-китай) Завтра , обещались отзвониться. Вынесут вердикт и сумму за ремонт. |
| samarik |
Дата 20.08.2017 - 23:49
Дата 21.08.2017 - 08:33
Скорее всего переполюсовка. Бери не пожалеешь. И так шикарный прибор. + недавно прикрутили pass true. |
| logo33 |
Дата 21.08.2017 - 11:11
![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 118 Пользователь №: 22157 На форуме с: 13.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На 1,5 см. длиннее-это круто! |
| Toha1342 |
Дата 21.08.2017 - 21:53
Дата 22.08.2017 - 06:35
Что то много тумана осталось. Как бы второй раз не эти грабли не наступить. |
| evgen58 |
Дата 22.08.2017 - 09:17
| leksbyt |
Дата 22.08.2017 - 09:25
| Борода |
Дата 22.08.2017 - 09:44
Работаете стационарным компом через USB- кабель? |
Дата 22.08.2017 - 09:52
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
