Правила раздела:![]() ![]() |
| Vasilii |
Дата 24.08.2017 - 21:01
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. Доступ к системе идентификации автомобиля 2. Чтение/ запись CAS EEPROM(OBDII) 3. Чтение/запись данных о пробеге в системе CAS(OBDII) 4. Чтение/ запись кодов синхронизации системы CAS(OBDII) 5. Синхронизация DME и CAS(OBDII) 6. Синхронизация CAS и ELV(OBDII) 7. Подготовка дилерских ключей для CAS1/CAS2/CAS3/CAS + (поддержка последних версий CAS3)(OBDII) 8. Чтение и восстановление информации о ключах CAS(OBDII) 9. Отключение / подключение ключа к рабочему ключу(OBDII) 10. Сброс DTC и Shadow (OBDII) 11. Чтение EWS3 по K-line 12. Подготовка дилерского ключа по дампу CAS eeprom 13. Разблокировка ключей дилера, подготовленных при помощи данного программного обеспечения по дампу CAS eeprom или информации о ключах 14. Корректировка пробега в CAS и панели приборов по файлу с дампом 15. Возможность непосредственной прописки дилерских ключей при помощи данного программатора. Авторизации CAS4 нет (но Вы всегда можете её открыть) Состояние нового прибора. Цена 35 т.р. |
| Vasilii |
Дата 5.01.2018 - 15:20
| Vasilii |
Дата 11.02.2018 - 12:15
