Андрей |
Дата 26.08.2017 - 11:03
Андрей |
Дата 26.08.2017 - 11:05
Андрей |
Дата 26.08.2017 - 11:09
Андрей |
Дата 26.08.2017 - 11:14
Андрей |
Дата 26.08.2017 - 11:22
Вопрос - думаю что восстановил его "жизнедеятельность"? И куда девалась пружинка? Вроде аккуратно все высыпал из клапана... (хотя могла и проскочить мимо внимания). И судя по работе клапана на автомобиле - не было её там... Неужели, с завода, эти пружинки стоят на входе клапана, у запорной резинки и при поломке улетают в ДУ? Хотелось бы комментариев... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
picnic |
Дата 26.08.2017 - 11:26
На приоре раз в месяц обязательно промывал этот клапан, пока не поставил фильтр, минимум два года уже и проблемы не стало. Также на Мазда, на дорестайлинге нет этого фильтра, а на рестайлинге установлен уже с завода. |
Андрей |
Дата 26.08.2017 - 11:32
Леш, да с фильтром понятно..., но вот так чтобы "свистело" без задержки через бачок... Я за этот год с небольшим много машин "продымил", но такое впервые. Клапан вроде "на левый" не похож и стоял на этой "двенашке" давно... -/-/-/-/-/-/- Нашел я эту фотку с сайта "www.chiptuner.ru". Клапан что в разрезе аналогичен моему подопытному. Пружинка о которой я писал в зеленом круге. Как её можно туда засунуть? Только до отливки корпуса. Проточек никаких нет в средней части (красный круг). И якорь клапана на моем хромированный, а на этом фото чернуха какая-то со следами резца... Это сообщение отредактировал Андрей - 26.08.2017 - 15:01 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
dopstop |
Дата 26.08.2017 - 18:32
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1015 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Одна из самых частых поломок на жигулях. Подробнее писал тут http://lada-chip.esy.es/kpa.html Менять их проблеммотично, очень много брака в магазинах. Давольно -таки часто приходится шить. Чинить не пробовал. |
dopstop |
Дата 26.08.2017 - 18:38
Опыт показывает, что фильтр перед КПА - штука бесполезная . За последние семь лет в диагностике видел несколько десятков неисправных КПА, и только один из них по причине рассыпающегося адсорбера. Долго спорил с гарантийщиками. Приезжает машина у которой клапана накрываются один за другим. Инженеры трясут адсорберы, ищут пыль... А её нет. Как только привозят нормальный клапан, не бракованный - ошибка уходит. А машины с фильтрами на КПА, обычно приезжают с ошибкой по КПА. Не помогает им этот фильтр. |
Широкий |
Дата 27.08.2017 - 10:56
Татарстан г.Нурлат Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 28974 На форуме с: 12.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Андрей |
Дата 27.08.2017 - 11:45
Александр, спасибо за опыт работы! Что касается "механических" изъянов этого дела - все понятно. Осталось не ясным в каком конкретном случае лучше всего избавиться от адсорбера программно. По сути эта штука-то хорошая. И теперь хотелось бы попытаться немного вникнуть в причины отказа клапана, если это не угольная пыль. Как и писал выше, на фото разрезанного клапана с "Чиптюнера" видно что якорь электромагнита грубо обработан. Возможно это и есть одна из основных причин отказов некоторых клапанов КПА? Дело в том что пары топлива из бака агрессивны и понемногу проникая в сторону якоря будут вызывать коррозию поверхности необработанного металла. Вот сейчас, по случаю, разберу клапан с автомобиля "Калина" оставшийся у меня после восстановления эл.проводки моторного отсека из-за пожара. Думал что я его выкинул тогда... Вот он на фото. Эх... судьба... , но трудился он исправно с завода, с 2007 года, почти 10 лет, без нареканий. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Андрей |
Дата 27.08.2017 - 11:47
Андрей |
Дата 27.08.2017 - 11:50
Андрей |
Дата 27.08.2017 - 11:57
evgen58 |
Дата 27.08.2017 - 14:07
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4480 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Плохо смотрел видимо,потому как вокруг самого моторчика бензонасоса стоит сам фильтр,то есть, бензонасос установлен в фильтр!!! https://лада.онлайн/car-description/reviews-tests/lada-vesta-reviews-tests/1484-osobennosti-toplivnoy-sistemy-lada-vesta.html |
