> Audi 100 1994г Aat 2.5, датчик температуры 4х контактный
Дата 26.08.2017 - 17:51
Есть у кого схема этого датчика и распиновка???
Проблема в том,что не могу подобрать сопротивление диапазона работы для указателя температуры..
Сам указатель рабочий,проводка тоже исправна. Стоит вместо 4х контатного,, 3х контактный термовключатель для эл.Вентилятора 1 и 2 скорости.
А в проводке присутствует + и там 4 провода (но без корпуса самого разъема на датчик)
Нашел как эта сука выглядит,но не могу найти параметров???
Дата 26.08.2017 - 20:49
Попробуй http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=175452
Да и в Автодате, и в WOW'е схема должна быть на это ведро.
Дата 27.08.2017 - 13:58
Схемы-то есть,но этот датчик рисуется как термовыключатель 1 и 2 рой скорости электровентилятора.. И тут меня переклинило,что я датчик привез не тот,а оказывается 4х контакных уже в природе нет.. Вместо него есть только 3х контакный.
Подключил Т и С как на датчике и приборка заработала ( + и R заизолировал)
Старый датчик,который стоял на авто-это термовыключатель,а я привез новый и он как раз и есть датчик температуры.. А клиента как раз это и интересовало,чтобы стрелка что-то показывала.. Прежние спецы сунули сопротивление,которое ни чего особо не давало и на датчик подключаться не стали,потому как получили бы КЗ,ну и на этом все..
