| nikolja |
Дата 27.08.2017 - 12:53
![]() Харьков Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 25031 На форуме с: 12.12.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 27.08.2017 - 13:59
Не просто так спрашиваю. |
| nikolja |
Дата 27.08.2017 - 14:23
Я знаю, что они взаимосвязаны. |
| dopstop |
Дата 27.08.2017 - 17:23
| nikolja |
Дата 27.08.2017 - 19:20
Даже менял на новый. То же самое. |
| leksbyt |
Дата 27.08.2017 - 19:37
| nikolja |
Дата 27.08.2017 - 20:20
Нет. Все штатное. Глюк думаю в самой приборке. Но даже схему не смог найти. А менять все элементы методом тыка, сами понимаете, не лучший вариант. Самое интересное, что после снятия клеммы с АКБ все работает отлично. Ошибок нет (кроме постоянной 4, которая есть у всех и всегда). Может ПО глючит или сам процессор? Это сообщение отредактировал nikolja - 27.08.2017 - 20:20 |
Дата 27.08.2017 - 20:39
Может после какого то действия или со временем эксплуатации авто ? PS: Почему спрашиваю, на некоторых рено-логан с детства есть такая особенность, если докатались до вспыхивания индикатора "бензоколонка" и после заправки бака, на панели всё равно пустой бак и индикатор в накал, пока ... На других же авто той же модели данного дефекта не наблюдается, если и в вашем случае сделать стоп-тест панели приборов показания не приходят в норму ? |
| nikolja |
Дата 27.08.2017 - 20:50
Появилась внезапно. Этой весной. В начале при заправке полного бака стрелка не доходила до max на одно деление. Спустя пару недель стала зависать в том месте, где находилась до заправки. Если горел резерв то после заправки то же продолжает некоторое время гореть. Потом тухнет и стрелка медленно начинает подниматься. Обычно это продолжается на протяжении 80 - 100 км пробега. |
| nikolja |
Дата 27.08.2017 - 20:52
Это сообщение отредактировал nikolja - 27.08.2017 - 20:54 |
Дата 27.08.2017 - 21:09
Разъём ДУТ , розовый провод жгута насоса в консоли переобжимался в районе ЭБУ двигателем из под полика ? Мысли про плохой -окисленный контакт, при снятии клеммы АКБ, снятие потенциала в цепи, далее уже по факту присутствующие и соответственно реальные значения. Второе, поплохела пайка в панели приборов, опять же смысл тот же, плохой контакт, лишнее сопротивление, искажение реальных значений ДУТ и не соотвествие показаний и данных. Третье, после усталости-старения глюк панели, если бы был установлен мультитроникс для сравнения показаний, можно было сравнить и придти к выводу, что, если балуются оба, проблема в цепи ДУТ, нет, тогда панель. |
| nikolja |
Дата 28.08.2017 - 00:15
| nikolja |
Дата 29.08.2017 - 13:59
Может кто встречал схему приоро - калиновской приборки VDO - буду очень признателен. |
| evgen58 |
Дата 30.08.2017 - 09:41
Сам ДУТ исправный??? Менять пробовал??? Или хотя бы тестером проверить?? |
| nikolja |
Дата 30.08.2017 - 11:13
