> Дальний свет на ВАЗ-21099, Не включается дальний свет
Аль
Дата 18.04.2006 - 20:21
У меня не включается дальний свет. Горит ближний. Можно поморгать дальним (то есть лампы живы),
но когда пытаешься его включить - рычаг от себя в фиксированное положение - не горит.
Разобрал подрулевой выключатель, все цело. Дальше в проводку не полез.
Смотрел электросхему в инструкции. Насколько понял за моргание отвечает замыкание контактов 30-56а,
а за постоянное включение дальнего - замыкание 56-56а, которое как раз и ничего не дает.
Вышел из положения просто, переставив 30-й провод на место 56-го и теперь езжу так (дальний включается,
но моргания нет), но это ж неправильно.
Подскажите, кто умный, в чем дело и как поправить. Если можно, то пороще, я чайник и без занудных
прозваниваний цепей. Если нетрудно, намыльте ответ на chertegi@mail.ru
Заранее спасибо
Аль
P.S. Переключаетель внешнего освещения на панели потыкал в разных положениях, но разбирать не стал.
Дата 19.04.2006 - 05:46
Странно как-то получается у тебя: если на 56 напруги нету - и ближний не должен гореть, потому как это подвижный контакт, переключающий бл/дал.
И снова-таки, рассуждая логически, если подавая питание на 56 контакт переключателя с 30-го (постоянного плюса) работает и ближний и дальний - значит на 56 не приходит напруга с клавиши включения освещения. Но тогда и ближний гореть не должен!!!
Придётся-таки тебе проверить, приходит-ли + на 56 контакт (зелёный провод) при включении клавиши. Если приходит - значит неисправен переключатель. Если не приходит - смотри дальше: от клавиши к подрулевому уходит или нет, приходит-ли питание на саму клавишу, и т.д.
