> Ecuflash от tactrix.com
Дата 29.08.2017 - 08:49
Подскажите кто пользуется(вался) этой программой ? У них на форуме вообще ничего не понятно .А разобраться охота.
driver35
Дата 29.08.2017 - 09:03
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
Про который, Уточните, От Алекса или от татрикс?
Дата 29.08.2017 - 09:12
А они разные ? Не знал. Скачал от тетрикс .
driver35
Дата 29.08.2017 - 09:44
Вологда
татрикс экуфлеш у Алекса экуфлешер. Татрикс хорошо работает, Для меня минус что под авто надо XML описать.
Дата 29.08.2017 - 09:48
Вот и мне интересно как это делать и как выбирать автомобиль для чтения?
Дата 29.08.2017 - 09:51
Заголовок поправил, чтобы не путались о какой программе речь (спасибо Алексу).
Дата 29.08.2017 - 10:07
samarik, я пользовался ecuflash только для лансеров девятых, последний раз года 2-3 назад, поэтому вспоминаю с трудом.
Сначала подключи адаптер к компу, и убедись что программа принимает его, в правом нижнем углу запись "No vehicle interface" должна измениться на какую-то другую, в зависимости от того что подключишь. Если опенпорт подключишь, то так и напишет Openport, а если адаптер сканматика, то хз, у меня его нет чтобы проверить. Если все ок, то одновременно с появлением записи об адаптере станет активной кнопка "Read from ecu" в меню.
Потом нужно будет создавать этот самый XML-файл для автомобиля с которым будешь работать. Если поискать, в сети найдешь инструкцию на русском, как это сделать. Если повезет, то и готовый XML-файл тоже можешь найти, я как раз так и нашел для девятого лансера, поэтому изучать его самостоятельное изготовление не понадобилось.
После этого можно подключать адаптер к авто и читать. Только убедись из опыта других, что программа не завалит этот конкретный автомобиль при попытке чтения. Такое бывало с некоторыми автомобилями на предыдущих версиях программы, как сейчас не в курсе.
Дата 29.08.2017 - 10:12
Спасибо.Начинаю хоть что-то понимать.
Дата 29.08.2017 - 10:18
Ты озвучь народу какой авто читать/писать собираешься, так меньше букв отвечающим нужно будет настукивать на клаве. smile.gif
driver35
Дата 29.08.2017 - 10:20
Вологда
Вот тут по мицубиши многое написано, с примером настройки самой программы . не могу загрузить, качайте с моего яндекс https://yadi.sk/d/cI9JlAkh3MQkhV
Дата 29.08.2017 - 10:42
Отличная инструкция!Огромное спасибо!
Считать хочу ММС Монтеро2 (как Паджеро3) впрыск MPI ,3.5л АКПП .
Дата 29.08.2017 - 14:38
Катушки отключай обязательно при чтении/записи. Может и лишнее советую, но так спокойнее, случаи были. А вообще интересно, примет ли экуфлеш СМ2 на усыновление ...
Дата 29.08.2017 - 19:07
Андрей Сергеевич у СМ2 он вроде как в дружественной среде находится судя по ссылке ,что я скидывал в теме СМ2 .
Только они там пишут ,что есть ограничения так как СМ2 не подаёт питания для входа в бут .
Я вот что думаю , а если с АКБ напрямую подать + на бут пин ? Вроде как должно работать?
А ещё интересно что означают цифры на шильдике? Они как то нужны при создании XML ? Никак в сети не могу найти готовый XML на мою машину.
Дата 29.08.2017 - 19:39
Это надо послушать тех кто использует СМ2 в качестве адаптера загрузчика, как они решают этот вопрос. У меня опенпорт 2, там специальный выход на бутпин, а что он подает я не вникал, просто тупо подключал.
P.S. Кстати, то что ты не находишь отдельную колодку с бутпином, возможно говорит о том, что бутпин сидит в диагностической колодке obd.
Дата 29.08.2017 - 20:02
Андрей Сергеевич ,есть отдельная колодка стандарта ММС с одним проводом внутри.На соседнем форуме вычитал ,что на бутпин идёт +17в.Вот я и думаю,может +12 прокатит.
Завтра попробую считать прошивку.
