> Ecuflash от tactrix.com
Дата 13.11.2017 - 21:25
Паша , у меня автоматическая КПП .И как я понимаю и нарыв представления о этой прошивке из интернета , понял , что должно быть 512К .
Да простит меня Андрей Сергеевич. Ситуация точно такая же как тут http://galant-club.com/forum/topic/96270-t...а/page__st__150
Дата 14.11.2017 - 07:49
Андрей, как я понял приобрёл таки OP-2?
Из ММС работал только с лансерами. И только пиасинькой. Там да, если автомат - то 512.
А на твоём точно на коробку отдельного ЭБУ нет?
Дата 14.11.2017 - 08:30
Точно нет отдельного блока на АКПП .ЭБУ одно на двоих .И по книге смотрел и все блоки проверял.
Дата 14.11.2017 - 12:24
Цитата (samarik @ 13.11.2017 - 22:19)
Никак не могу считать прошивку с Монтерика
А он вообще в ECU Flash заявлен?
В писаини через выбор авто не нашёл.
Посмотри в сторону PCM Flash. 1300 ключ и 7000 модуль на твоего зверя. Если опенпорт уже имеется, то довольно бюджетно получится.
